  • 138271阅读
  • 58回复
[电动]矮子里挑高个,低价锂电钻不必纠结买什么牌子。 [复制链接]
离线qq2006bt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-22
  如题,因各个锂电钻已经有各种拆机帖子,这里就不在拆了,图很少,只是供大家买低价锂电钻时做个参考。目前,手头用过的有老款单速虾牌,刚出时59活动价的双速芝蒲,最近68的双速龙韵。前两天戈麦斯活动49抢的双速。
因为我们的工作以维修为主,锂电钻大都作木工活,修理门窗桌椅子时钻孔,上自攻螺钉,偶尔在铁架上燕尾自攻螺丝,因此主要说下各电钻的使用体验。
先说老款虾吧,刚开始受不了39便宜的诱惑,工友买了这个大众化的单速锂电钻,坛子里推广也多,拆机评论改造帖子很多,可自行搜索一下。单速其实只适合家用。
优点是性价比高,钻孔装拆自攻螺丝都行,扭力调节均衡,不容易打花螺丝头。
缺点是钻孔慢(没有高速档,也不算缺点吧),电池容量略小,连续工作时间短。充电器版本多有好有坏,电池保护板也是。电机噪音大容易发热,拧40mm自攻螺丝时有点像声歇力尽的感觉,需用到14档;减速器噪音也大,后来拆开看基本都没润滑油,加油后噪音减少好多。夹头找不到品牌标识。我只用了两天,不再用它了,不适合连续工作或者给角铁打孔的重活。
芝蒲刚出时只有12V双速的产品,没有单速的,活动价59送配件也是比较超值的,只是坛子里买的人不多,我买了这个后就不碰虾了。适合日常的一般维修工作和中度安装使用。
优点是功能齐全,双速,电量显示,握把大面积包胶。充电器有电源IC,基准IC,比较器IC和光耦,电压检测相对准确安全性略高。电池保护板有专用IC带温度保护,续航时间比虾长一点,但也差不多。电机和减速器噪音低,劲大。三欧的夹头使用方便,快速手旋很轻松,高低档位转换灵活。平时价略贵,但性能很适合工作使用。
缺点是扭力调节范围略小,号称21档,但低档位扭力也大,上40MM自攻螺丝用6档就行。后期出的有坛友反馈充电器已缩水,双431基准IC省了一个。
龙韵是工友新买的12V双速,各方面中规中矩,家用和用来工作维修,中度安装都适合。
优点是没有优点,该有的都有。功能齐全,双速,电量显示,握把也大面积包胶。充电器是座充样式,有电源IC,基准IC,比较器IC和光耦,和芝蒲差不多。电池保护板也是专用IC带温度保护,续航时间和芝蒲差不多一样。电机和减速器噪音也低。18档扭力调节的扭力比芝蒲均衡,高扭档劲力也足。夹头是浙江的贝什么牌子,忘记了,呵呵。
缺点是高低速档转换按钮设计有问题,偶尔会出现档位拨动不到位的现象,造成高低速转换失败,需要按一下电钻转动一定角度才行。另外目前68的价位对于家用性价比不高,用于工作性价比还不错。
戈麦斯到手,使用时各方面和龙韵差不多,家用和用来工作维修都适合。
功能也比较齐全,双速,电量显示,握把只有左右两边有小部分包胶,长时间把握手感差不舒服。电池续航时间也差不多一样。减速器噪音略大。15档扭力调节,扭力也比较均衡,拧40mm自攻螺丝用到9档。夹头也是三欧的,但旋转时的灵活度比芝蒲的三欧差点。
缺点也是高低速档转换设计有问题,经常出现档位拨动不到位的现象。电机相比龙韵和芝蒲,容易发热。充电器没有电源管理IC和基准IC,只有LM358比较器IC、稳压管和光耦IC,保护性不好。电池采用3个5星口的小螺丝固定,找不到相应的螺丝刀没拆。
综合我和工友的这几款锂电钻日常使用来看,双速、电量显示在干活时比较实用。这些低价12V锂电比较适合给木头钻孔上自攻螺丝。在角铁上钻几个小孔或者上几个燕尾自攻螺钉也凑合,但都不适合长时间做,电机发热厉害而且电池续航时间短。
各个牌子基本上大同小异,主要不同在于电池、充电器、电机和减速器的质量。在工作使用体验上相差无几,区别在于手感,扭力,噪音,发热等细节。如果要求不高选购时不需要纠结啥牌子,有活动便宜就买吧。如果用于工作,则关注一下正常价格不太低,充电器、电池偷工减料不严重的牌子,上面几个中芝蒲和龙韵还可以。
[ 此帖被qq2006bt在2017-08-27 23:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+40
离线hwx0309
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-22
离线lizhifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-22
离线chouyang03
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-22
离线nancyz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-22
离线wyl
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-22
离线15731715018
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-22
离线zghm
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-22
离线sd-song
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-22
离线铃兰花匠
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-22
