  • 5304阅读
  • 16回复
[WiFi]终极改造6300v2被动散热 [复制链接]
离线hudei21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-22
一直以来对6300v2 的散热都不满意,网上也看了很多朋友的修改方法都觉得不完善。
我的6300V2 已经2年了,虽然温度高但一直稳定,夏天最高的时候,CPU有89°.以拆解过数次,所以也不存在保修了。
今天改造用的一块铝板鼠标垫,和一块显卡散热器。
先拆掉主机原装散热器
左右2边的芯片不一样高,保留原始导入硅胶,分成2半,一半给闪存用,一半给2.4G 芯片用。刚好满足这个3个芯片在统一高度。
图忘记了拍了。上个标记图
接下打磨散热器,右下角的电阻高了,散热器要切割。
  终极改造6300v2被动散热
切割后的样子
给散热器添加固定角,由于这个是铝的锡焊很不好固定,花了 很多时间打磨这个。
先打孔
放铜丝,在铜丝的2端缠绕细铜丝,赛进洞里注入锡焊,勉强固定,后又多做了几次才固定好。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-22
离线hudei21
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-22
离线hudei21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-22
离线qianxun1987
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-22
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-22
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-23
离线bigmilk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-23
回 5448 的帖子
离线5448
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-23
回 bigmilk 的帖子
离线snoopy8008
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-23
