  • 7758阅读
  • 31回复
如果说乳胶漆能反射90%光,打印纸只有60% [复制链接]
离线fashaoding
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-23
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:撸主这样折腾,真心丑死了。家里LD不管么?
 (2017-08-23 07:19) 回 taoshptao 的帖子
和LD暂时分居哈哈
离线fashaoding
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-23
回 acer2017 的帖子
acer2017:建议改成厨房用的铝箔纸,十来块钱一大卷,宽度大概是30厘米,长度一般是8米左右吧,一面光泽一面磨砂的效果,稍微揉一下还有橘皮效果。
我上次用了一点在手电反光碗里,手电光线均匀多了。 (2017-08-23 07:51) 回 acer2017 的帖子
我有铝箔纸。总觉得铝箔可能反射率没有乳胶漆高
看起来亮,但是实际很难测量。
只看该作者 12楼 发表于: 2017-08-23
变民工房了,正常撸个灯罩不行嘛
离线fashaoding
只看该作者 13楼 发表于: 2017-08-23
回 叮叮看世界 的帖子
叮叮看世界:变民工房了,正常撸个灯罩不行嘛[表情] [表情] [表情]  (2017-08-23 10:04) 回 叮叮看世界 的帖子
哪里有套在T5 LED灯上的灯罩 如果有 我把原灯罩用美工刀割下来都行。 1.2米长哦
只看该作者 14楼 发表于: 2017-08-23
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:我有铝箔纸。总觉得铝箔可能反射率没有乳胶漆高
看起来亮,但是实际很难测量。 (2017-08-23 09:37) 回 fashaoding 的帖子
乳胶漆里有钛白,钙粉等,起到很好的漫反射,进入眼睛的光线更多因此感觉亮
铝箔属于类似镜面反射一样,反射光线都太集中,从眼睛外溜掉了
只看该作者 15楼 发表于: 2017-08-23
马叔家有啊,都是标准的灯具
内容来自[短消息]
离线fashaoding
只看该作者 16楼 发表于: 2017-08-23
回 叮叮看世界 的帖子
叮叮看世界:乳胶漆里有钛白,钙粉等,起到很好的漫反射,进入眼睛的光线更多因此感觉亮
铝箔属于类似镜面反射一样,反射光线都太集中,从眼睛外溜掉了 (2017-08-23 10:12) 回 叮叮看世界 的帖子
铝箔也有反光率问题的。不是所有的金属箔都能做到高效反光。
只看该作者 17楼 发表于: 2017-08-23
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:铝箔也有反光率问题的。不是所有的金属箔都能做到高效反光。 (2017-08-23 11:05) 回 fashaoding 的帖子
嗯,铝作反光罩或灯罩的好处就是:
造型容易不容易碎裂,反射率高,可以轻松达到80~90%,散热,耐候性较佳等等综合
离线fashaoding
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-23
回 叮叮看世界 的帖子
叮叮看世界:嗯,铝作反光罩或灯罩的好处就是:
造型容易不容易碎裂,反射率高,可以轻松达到80~90%,散热,耐候性较佳等等综合 (2017-08-23 15:17) 回 叮叮看世界 的帖子
看了篇文章说70%-80%啊- -
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-23
回 fashaoding 的帖子
fashaoding:看了篇文章说70%-80%啊- - (2017-08-23 20:11) 回 fashaoding 的帖子
不止,很多镜子还有灯杯都是铝做的,如真空镀铝,可以98%以上
