  • 47565阅读
  • 89回复
[电教]自己动手拆解kindle voyage换触摸屏 [复制链接]
离线wsq315
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-23
逛二手市场看到一个摊上摆放着一本裂屏的电纸书,感觉好象没见过,也蛮新。于是上去拿起细看。老板是个精明的老家伙,只要见有人感兴趣就会拼命喊价,这点我早已领教。他不说好坏,就抓住成色较好这点狮子大开口,要价260!!!TMD想呃我!
电纸书是黑色,背面有亚马逊英文,型号自己也不太清楚,反正知道亚马逊的电纸书似乎比较抢手。正面的屏估计缺电显示一个电池的图像,黑白对比分明,边缘锐利,就像是印刷上去一样,我甚至有点怀疑这是不是个仿真机!比我自用的汉王黄金屋3的显示效果还要舒服!要知道汉王的黄金屋3当初是780大洋才买到的,它的效果我已经相当满意了。
机子最上层的触摸屏边上估计受到过撞击,碎了一个小坑,导致三条裂纹贯穿了整个屏面,从裂纹穿过的电池图像来看,内屏即显示屏似乎没有坏。哈哈,心里暗暗有了主意!
让老板拿出充电宝接电,试试能不能开机,竟然没有一个亮的灯,怎么按按键也没反应!再加上屏裂,这两点理由足够我亮出杀价必备的青龙偃月刀了,哈哈哈哈哈哈哈········
(中间交手过程掠过百字)终于“斩”老板于马下,拎起脑袋····哦不是、是电纸书昂首而去!转完整个市场,最终再也找不到什么看得上眼的,于是赶紧回家摆弄新收获的宝贝。
回家立马给电纸书充电,没想到仅仅过了十几秒,电纸书上的充电灯就亮了起来,心中一阵狂喜,可能有救!再按开机键几次,却是没反应,略感失望,只好先放下,出去吃午饭去了。
吃玩饭回到家,竟然发现电纸书屏幕亮着!赶紧拿起来细看:背光屏显示出整整齐齐的菜单,字迹锐利对比度超高,完全没有损坏的一块好屏!机子仅仅是外面的触摸屏坏而已,这回算是捡到漏了!上网查看,对比形状,才知道是Kindle voyage ,新的要1499,便宜的也要900,甚至裂屏的也能标价67百,还有人350求电路板,TMD,这东西怎么那么贵?我完全没想到!于是决定:修!!!查到触摸屏换屏最便宜的360元,整个屏组件650,放弃!不过单买触摸屏只要120大洋,得自己动手担风险,咬咬牙,买!
一、拆机是件非常艰难的活
原来坏的地方
网上有拆机过程的图片(阅读时代王者 亚马逊KindleVoyage拆解(全文)_亚马逊 Kindle Voyage珍藏版_平板电脑评测-中关村在线 http://pad.zol.com.cn/492/4923144_all.html),但比较简单,实际上拆起来困难重重!
外屏是用胶粘起来的,非常结实,再加上屏原本已经碎了,只要轻轻一撬,立马就碎一大片。用上了刀片、手机撬片、信用卡都没办法完整弄下来,看来这坏的屏是留不住了!在估计好内屏的位置后,决定从边缘一点一点弄碎,再往里用信用卡分离粘胶。一个小时后终于成功分离!但是悲剧的是:用信用卡刮的时候,竟然把压感上的两条棉条给刮没了,不知道用什么可以代替?
这个 型号的屏是内屏+背光+触摸三位一体的组合件,全部都粘连在一起,要分开的话,只能出去找手机修理,用拆屏机拆。
用了20+5分钟,看着师傅麻利地用线一拉,屏就分离,一时高兴,也没细看,甚至旧的触摸屏也忘记拿,就兴匆匆地跑回家。到家仔细看,才发现自己工作不到位:触摸屏上连着的背光板在分离时同时损坏破裂;内屏上厚厚一层胶除不掉,根本没办法干下去了!
有时候玩一样感兴趣的东西,心情非常重要,受挫时真的想一扔东西不玩了!我当时也是如此。
第二天吃完晚饭,没事干又拿出内屏慢慢看。突然发现,屏上的不是涂胶,而是一层覆膜!应该是粘合屏用的那种,非常薄,有戏,激情又来喽,哈哈!
不再想花钱去搞了,还是自己动手,反正也不在乎能否弄好,死马当活马医吧!想电吹风加热后撕下来,试了十几分钟只起了一小角,拉用力点又怕扯裂显示屏,进度太慢。在房间转了半天,终于想起来,老婆不是买了个冬天用来给饭菜保温的餐桌电热板吗?!不但平整、而且够大,记得温度是可以上到110度的,刚好是完美的“拆屏机”啊!用飞人的速度搬出、插电,恒温90度,放上一张餐巾纸垫在下面防刮花,屏朝下胶朝上平放上去。几分钟后撕膜,还是紧!温度调到100度,开始撕得动了,慢慢均匀用力,按稳屏,从边角两边开始,交替着撕。也就不到十分钟,成功分离!屏背面的胶用无水酒精一擦即可去除干净,至此,屏幕分离完成!!!
损失代价是:原来的触摸板碎掉(这无所谓);背光板也坏掉裂开报废;内屏在撕胶过程中出现了一个损坏的黑点。
下一步就是看看要采购些什么来修理了,改天继续!
二、        配件采购
上面说过,淘宝上有触摸屏卖的,贵的喊150,我挑了家卖120加8元运费的,这个都是现成的,没什么可描述的了。
(这个是新买的触摸屏,上下都有保护膜)
只是背光板是绝对是没有现成的配件了,得自己弄,这就是DIY的乐趣!
仔细研究那块拆下的背光板,LED灯条是可以撕下来的带胶塑料膜,撕下来以后整个背光板也就是一片有机玻璃(亚力克)板,高透光的那种。这就比较容易解决了,用卡尺量一下厚度,只有0.5mm厚。懒得出去找了,网上找了一下,挑了个比较近的卖家下单,顺便告诉卖家形状尺寸,订了两个,才2块钱一个,邮费都10块钱了!加要了2块大板作备用,连运费一共18元,过两天才到。
如何把屏和背光板重新粘合在一起,这个我一点经验都没有,弄不好容易有泡泡,看来又得花点钱找修手机师傅弄了,毕竟用贴屏机成功率高、保险。问了修手机的师傅,竟然没有适合大小的OCA贴屏干胶!又得网上买,东西不贵,但要5张起步卖,只能一次买5张,花了30块。
现在只能等、等、等·········
不如先看看拆下来的千元级电纸书是怎么样的吧
从左到右,依次是背板、触摸屏、主屏、透明的是背光板、主机背面电路板。
最上面那块黑色的覆铜板不知道是干嘛用的?观察结构发现没有连接任何电路。
我说的就是螺丝下面那个,中间的是天线。
另:OCA贴屏干胶已经到了,等明天背光板到货后开始动手!
有谁知道这块东西是什么作用的?发现竟然没和任何电路有连接。
各位大神,有谁知道这个电纸书上的压感工作原理是怎么样的吗?我刮掉了上面的象泡沫海面一样的东西,现在还不知道怎么弄呢!当初以为是双面胶,毫不犹豫就刮下来了,现在后悔莫及啊!
OCA干胶到货了,好大一张!
三、初次动手贴胶
       替代背光板的亚力克板板到货啦!形状裁剪和原来几乎一样,透光性非常好!
撕开一角看看,跟玻璃有得一比
接下来开始准备按背光板大小裁剪OCA干胶,先用透明胶把对好边线的背光板固定好,用记号笔划线。
再用钢尺压住,裁纸刀一划即可,边缘平直。
接下来是最难最复杂的一步:贴胶!第一次做这种活,完全没有经验,估计成功率不高,学习呗,不拍!
首先,把背光板贴好胶,再把上胶的背光板贴在墨水屏上,开始干吧!
贴胶前,要把LED灯的胶条从旧的板上撕下,贴到新板子上。
然后撕开要上胶一面的绿色薄膜,再把裁好的OVA胶撕开一面,露出黏胶面,对齐边缘慢慢放下,一边放一边用个滚筒慢慢滚压,直至完全放完。
对光检查后发现,只有最后一点边缘有几个气泡,用信用卡刮一下就好了,这一步极为成功!可惜太过专心,忘记拍照片了,罪过罪过!
最难的一步是把上胶的背光板贴到墨水屏上了,得非常专心,不能一边干一边拍照了。
开始把墨水屏用软布擦去灰尘,再用无纺布点酒精擦拭干净,然后背光板的膜撕开一小截,对齐边缘慢慢放下,一边贴一边撕,另一边还得用滚筒滚压。
刚贴了不到一半,心里就知道坏啦!!!!撕胶膜过程因为有停顿,导致黏胶出现了一条横纹,像是褶皱一样。当时的心情就如同刚拿到了工资却马上被债主全部拿走一样!但弓已满弦,不得不发,只好硬着头皮贴下去。
效果不用猜也能想得到,各位看看吧。··········安慰安慰我,好吗?自己动手拆解kindle voyage换触摸屏心情好差!
小结一次:这次贴胶失败,肯定得再重复一次加热除胶过程,周六再弄了。
回想贴胶的几个步骤,觉得失败的原因,应该是上胶顺序不对:第一,因为背光板有一定的硬度,不能在贴合时过于弯曲,滚筒不能顺利滚压去掉深层的气泡,也就是因为隔着一层胶减弱了滚筒的作用,所以正确的顺序是先在墨水屏上胶,再把背光板贴上;第二,不能一边撕OCA胶的保护膜一边贴(这是看了网上的贴膜视频,照样画葫芦的方法),应该是一次性撕下再用。
今天折腾了半天,被领导看见了两次,明天不敢再干私活了,星期六休息,先去旧货市场逛一圈,回家再接着干。
对于这次失败的经历,大家有什么建议的话,请尽管说说,我也好少走点弯路,先谢谢啦!
撕胶过程:先在电热板上加热屏幕,控制在100度就行。挑起一角慢慢撕胶,按牢屏幕,撕的过程最重要的就是一定要慢、慢、慢!
今天决定动手。经过这几天的考虑,觉得还是不把胶黏在屏幕上,就只黏背光板就行,效果估计不会太好,但自己已经失去了对这本书继续折腾的动力。
因为经过上一次的屏幕除胶动作,屏幕已经明显出现了一丝暗暗的雾影,恐怕再来一次撕胶的话就会寿终正寝!
贴背光板还是比较容易,在没有专业设备的情况下,只出现了两三个亮点,自己的能力也就这样了!
按原来的步骤装上,试机,果然不如所料,效果那真是一个字:糟!
连接上网,能够进入浏览新书,原来机主的账户还在,不想动它,等有空时再注销重新注册吧。
自己动手和专业的比真是相差甚远!屏幕不好看也就罢了,可是还出现了新问题:新买的触屏接上后,感觉整个反应都慢了,点第一下可以,点第二下经常要等几秒后才有反应!有时我还以为是死机了。两旁的压力感应我按原来的位置贴了条薄薄的海绵上去,倒是正常使用,这个用来翻页反应很快。就是触屏是点翻页像是老式电脑一样迟钝。
一番烧脑烧钱,死了无数脑细胞,掏空了好不容易攒下的烟钱,最后只落得个残废物品在眼前!你们说值不值得?
不过爱折腾就是DIY的毛病,这次虽然摔得头破血流,可转眼间就忘记了疼!这不,这个星期又去了旧货市场,一个控制不住,又搬了两本回来、、、、、伤疤没好就忘了痛!(当当国文、索尼、Kindle DXG各一本)
[ 此帖被wsq315在2017-08-29 17:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+50专家+1
微笑的先生 M币 +15 前置光可不是简单的塑料片,而是特制的导光板 2018-07-09
readonly M币 +15 優秀文章 2018-05-17
xuyaz 专家 +1 不弄成贴合屏就不能用吗?直接一层层叠加,边沿点胶固定 2018-04-03
xuyaz M币 +20 不弄成贴合屏就不能用吗?直接一层层叠加,边沿点胶固定 2018-04-03
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-23
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-23
离线a11717959
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-24
离线wsq315
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-24
回 a11717959 的帖子
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-24
离线donne
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-24
离线wsq315
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-24
离线songchaos
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-24
离线wsq315
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
readonly M币 +15 優秀文章 2018-08-15
