  • 8794阅读
  • 29回复
[维修]求救坛里达人!疑难杂症 2012款斯柯达明锐低配 时速120~140抖动 已解决! [复制链接]
离线文笔钻山
只看该作者 10楼 发表于: 2017-08-24
底盘件老化也有可能。
离线blls20028
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-24
换家做动平衡和四轮定位吧,特定时速抖动不可能是发动机的问题,跟轮子和悬挂有关。
离线5448
只看该作者 12楼 发表于: 2017-08-24
事故车可能性很大
内容来自Android手机客户端
只看该作者 13楼 发表于: 2017-08-24
不是轮胎动平衡就是大梁有问题
离线kinjiyou
只看该作者 14楼 发表于: 2017-08-24
四轮动平衡,换个老店做
离线270773370
只看该作者 15楼 发表于: 2017-08-24
发动机机脚垫,变速器上也有一个。四轮减震上顶胶。这些都换新的就可以了。
内容来自Android手机客户端
离线995511
只看该作者 16楼 发表于: 2017-08-24
你说的是高速120-140整个车头震动,不是单单方向盘抖动。是传动轴受过力轻微弯曲,高速时达到共振点,更换右前传动轴试车,故障排除,不好你来找我。
离线hu_fan
只看该作者 17楼 发表于: 2017-08-24
估计是轮毂轴承的问题了,在抖动出现那个速度上摆动方向,左拉方向抖动加剧就是右轮轴承有问题,右拉方向抖动加剧就是左轮轴承有问题,加速抖是后轮轴承有问题,刹车抖就是前轮轴承有问题。
离线lgehot
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-24
我的车也曾经有这个问题,后来是换了轮胎、做的平衡 就好了
也不是故意要修,120时 稍微抖动 后来换轮胎就好了
你不行再换一家 做个动平衡试试
再不行 就要看看 是不是车撞过,伤没伤车架了
反正 有因必有果
拆拆更健康
离线普通会员
只看该作者 19楼 发表于: 2017-08-25
前后对调问题依旧,估计不是动平衡问题,怀疑是半轴或球头有问题。
