  • 13428阅读
  • 18回复
65寸 4K工程机,Roku系统的使用教程 [复制链接]
离线hack123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-25
前几天买了带刀者的65寸 4K电视,一看发现是roku系统,在欧美比较流行的系统,于是GOOGLE(天chao 我用ss)资料  现在写个教程给各位,算是入门级吧,由于家里才装修好,我也是试机了下,后期再慢慢交流。
先来吐槽下垃圾物流
首先需要说明下,Roku 系统是没有中文的,设置 什么的都是英文的, 但也是比较简单的英文,大部分都可以看懂。
下面讲讲一台新买回来的Roku TV怎么使用
一,  如何注册Roku 账户
要使用Roku TV更多功能(使用AV    HDMI的请忽视),首先你要在Roku.com 注册有一个Roku 账户, 虽然网站也是英文的,但是注册流程也比较简单。
1. 进入网页之后my account-->Create account
下一步. 填写基本注册信息,跟普通邮箱注册一回事
下一步,设置PIN码,这个PIN码跟登陆密码不一样,是订阅频道和添加频道时使用的,就是付款密码一样的,只能输4个数字,每次开通订阅要付款的时候就会要求输入PIN码。密码设置必须是0000-9999之间的四位数
下一步,关联信用卡或者Paypal, 因为Roku很多频道需要付费的,所以要绑定付款方式,绑定之后订阅的频道如果需要付费,Roku会自动从你绑定的卡上扣钱。如果是月付费就按月扣,如果年付费就按年扣,当然前提是你订阅了付费的频道。不订阅东西不需要付费,试看的也不需要付费。
下一步就是绑定,我选择Paypal
登陆,授权绑定
二,  绑定Roku  TV
有了Roku 账户之后,要把Roku 账户跟Roku  TV关联起来,步骤如下:
点击页面顶部的My account,在页面下面有个link a device, 点击它,
然后绑定设备,将电视机恢复出厂设置后就可以看到有Link Code
(这儿需要额外说明下,我收到的系统是厂家初装的,不是最新的,建议大家先更新一下,system update  更新到最新然后就可以看到link code了)
输入link code 后,电视机界面自动跳转。。。
然后电视机又会自动更新。。。。然后就是进入主界面
三, 添加频道和订阅
   此功能跟大家新闻客户端添加喜欢的内容类似,不同的是一个收费一个免费
Roku TV关联账户之后,就可以就可以进入Channel store 去选频道订阅了,有很多需要付钱的,也有免费的,订阅之前应该先开清楚该频道的付费要求,比如是否付费,付费周期是多少,试用期多长等。
当然roku有个应用是中文的电视节目,我知道频道名称叫Damai,  我就直接搜索Damai
添加成功后,主界面可以看到
在主页添加成功的频道,每次从主页进入就可以了,很多的频道在频道内收费,也有提供免费试看,需要注意的是,如果订阅的频道是月付费的,如果说不想过费看了,千万千万千万记得取消订阅,不然Roku 系统会默认付费。 取消订阅可以在Roku 网页的账户退订,以上如有不同的用法,请大家补充~!
最后上个信息图
[ 此帖被hack123在2017-08-26 20:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+65
http://hack123.taobao.com/
离线hack123
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-25
系统虽然很强大,外国人比较喜欢,但是这年头在国内还是喜欢免费的安卓,不为别的,就为它那多个APK
roku是安卓不了apk的   这个我还是要提醒下大家
额外说下,如果是网站上订阅的频道,开机后记得在system update里面更新下,否则不予以显示,建议大家联网后每次都更新下(国外很多这种设计,网站在线改了内容后开机自动更新或者手动更新)
离线过客155
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-25
这个系统我估计不少人搞不定,包括我,
离线过客155
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-25
能不能刷成国内的安卓
离线chigir
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-26
各种奇葩产品,值得一万
黑苹果玩转10.13
离线china200888
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-26
玩不转这个高大上
内容来自Android手机客户端
寻找一份脱离了金钱的爱情!
离线无可奈何
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
楼主还真是个高手啊
离线zswss
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-28
我已经拆了 这个系统 我试过一万种方法  怎奈技术不精
找不到TTL 接口 连不上系统
目前只知道 这个芯片组 是
STV7703的 基于ARM架构
支持安卓和Linux操作系统,
其他的一无所知~~~
另外 国外网站有破解roku视频 和破解小组 理论上这个是支持 安装安卓软件的
只是没找到方法 另外刷机的事儿。。。。一头雾水
离线hack123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-28
zswss我已经拆了 这个系统 我试过一万种方法  怎奈技术不精 <br>找不到TTL 接口 连不上系统<br> 目前只知道 这个芯片组 是<br>STV7703的 基于ARM架构 <br>支持安卓和Linux操作系统,<br>其他的一无所知~~~<br>另外 国外网站有破解roku视频 和破解小组 理论上这个是支持 安装安卓软件的 <br>只是没找到方法 另外刷机的事儿。。。。一头雾水
刷机我看了下,方法是找个u盘,更新文件放在根目录,然后开机,这个是roku的离线技术刷机,这只是个刷机思路,更多的还需要去墙外继续学习
比如我的电视的离线更新包地址https://image.roku.com/c3d1cC03NjdG/7.6.0.4127/b6100a9a/update.roku
所以说更新roku系统不是不可能啊,update.roku这个文件是可以好好了解下文件结构
[ 此帖被hack123在2017-08-28 22:19重新编辑 ]
离线q959989906
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-18
楼主,你这台电视画质如何
