  • 37611阅读
  • 26回复
[笔电]步步高家教机Smart S1拆解,歪打正着“修好了” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-28
朋友女儿的步步高家教机坏了,无法开机,充电指示灯也不亮。委托我这个半桶水维修看看,拆机检查主板的电池检测点4.2V电压正常,开机信号正常(如下图),没辙了,其他的无从下手,网上搜了一下,直接更换主板的话要600元左右,不划算。干脆把主板拆下来看看,也没有发现什么问题,装起来,先不上主板的螺丝,因为考虑有可能是主板受到挤压造成接触不良,插好各个排线,按开机键,奇迹出现了,见到了激动人心的开机画面。再次关机,装上螺丝,但是不要旋紧,避免平板电脑受到外部挤压时影响到主板,注意上螺丝的时候最好把电池排线拔掉,防止螺丝掉到电路板上造成短路。现在平板电脑已经使用了一个星期,还没有发现问题,这么一拆一装就修好了,看来爱拆机也不是什么坏事。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+47
离线xz26
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xu6965319
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-28
离线zeze10000
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-28
离线青柠檬i
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-28
离线cheng13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-28
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-28
回 zeze10000 的帖子
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-29
回 不长叶子的树 的帖子
离线lijielzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-29
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-29
