  • 60544阅读
  • 145回复
[维修]五十铃600P货车发电机拆解维修 [复制链接]
离线zhuqing-1920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-29
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-29) —
一辆五十铃600P箱式货车,在路上熄火后,发动机启动不了了。老板叫过去看一下,到现场后发现电瓶亏电了,这个车是12V的,所以用搭车线给接上启动了,检测发电机没发电,外面没法处理,只能开回去弄,可刚开没有20米,发动机加油加不起,转速一会高一会低的,我想起这车是EDC控制的电子高压油泵,电瓶电压太低了油泵工作不稳定。刚好这个位置是上坡又是红绿灯路口,很堵车的位置,就给前车打手势,叫他千万别把车停这个位置,再往前开50米就有一个工地,那可以停车。这50米开了7、8分钟,终于停到不挡道的地方了,马上用搭车线,把电瓶夹上用车给充半小时。大约半小时后,五十铃正常启动,叫驾驶员在行车途中关闭多余的用电器,直接顶着40度的高温开回去。。。。
↑副驾驶下面有两个扣件,打开就可以翻转副驾的坐垫。
↑在检测完了,准备修之前,当然是要断开电瓶线、塞车轮之类的。
↑翻转后的坐垫,空间有点狭窄,搞个保养什么的还行,拆发电机空间完全不够。怎么办呢,当然是翻车头了。
↑这种车 不像卡车有液压杆,这种是螺栓固定的。先把右面的挡泥板拆掉。
↑拆掉的挡泥板。
↑这是左面拆下的螺丝,右面的不好拍,下面是左面螺丝的照片。
↑螺栓把车头和车架连接在一起。
↑取出螺栓后的样子。
↑上面螺栓孔
↑拆掉的各种螺丝、挡泥板、电瓶盖、前中网(这个可以不用拆的)
↑我一个人没办法抬,用行车吊起车头。正常情况下2个人就够了,抬起车头后用撑杆顶住车头。
↑发电机在空调的下面,首先要把空调拆了,拆空调前,要松开皮带,这个涨紧轮在驾驶座下面,第一步用扳手松开上图的螺帽。
↑在松上图箭头标记的螺杆,注意方向,方向反了,会越调越紧。下次空调皮带松了就可以这么调节。
↑拆掉压缩机上的4颗螺丝,这段高低压管是软的,可以把压缩机往边上移一下。
↑压缩机的铭牌
↑发动机是4HK1的
↑把压缩机移开后可以看到发电机了。
↑这种发电机尾部带真空泵的。
↑真空泵上面的软管和油管。
由于发动机舱光线不是很好,所以拍出来图片有点模糊,而且拆这个手上都是油泥,手机拍照也不是很方便,请大家见谅。
楼下更精彩。
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+524
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+287专家+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+200专家+2
12
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-29
[ 此帖被zhuqing-1920在2017-08-30 22:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏M币+405专家+5
离线languifan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hansh
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lgin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线东北大叔
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hddlfz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线ljlun
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
