  • 22426阅读
  • 194回复
[照明]松下5W LED阳台吸顶灯(HH-LA0417CB)拆机测评 [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-30
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-30) —
作者声明:本文仅发表在数码之家,严禁转载或盗用!
以前做过欧普、飞利浦、美的、长虹红太阳、雷士、FSL、欧司朗、喜万年等品牌LED灯具的测评,松下的LED灯具还没测过,这次趁着活动(活动价9.9包邮),撸了一个5W松下阳台吸顶灯。
闲话短说,接下来本人简单的做一下测评(数据仅供参考):
帖文主要分3个部分:
1. 外观展示和光电参数测试
2. 拆解+驱动电路
3. 做一些(灯珠、温升、宽电压输入等)测试
1. 外观展示和光电参数测试
外包装盒子,松下固定式灯具(LED吸顶灯)5W  型号 HH-LA0417CB等产品信息。。。
3C认证标志等一些相关信息。生产日期2017年8月7日。
打开盒子,最上层是防护纸垫,中间开口可以限制灯具活动。
拿掉纸垫,灯具套有塑料袋。
底下也有中间开口的纸垫,与上层一样,固定灯具防止活动。从包装设计来看,还是比较用心的。
产品合格证、说明书等等。正规产品都有。。。
产品规格
来看看灯,最大直径20CM左右。
这是网上找的同型号的吸顶灯标注的技术参数,直径、高尺寸,适用范围等等。
大罩子比较有弹性,摁下去会自己恢复。
侧面
底部直径17CM左右
这个底盘是ABS的,挺厚!
找个地方卡尺卡一下,2mm多。
灯大罩子旋转、打开
灯罩内橘皮结构,起到漫反射均光的作用。
拉近来个特写
边沿有少许毛边,总体来说模具比一般的要强。
灯盘正面
来点特写,产品标贴贴在内壁上。功率因素0.5,功率5W(7*0.57W/LED模块)。这个标注驱动的效率也就79.8%。。。。
L N接线座,棕色线上有点锡渣,线头浸锡残留。。。
侧面看,那个突出的“碉堡”是电解电容的位置。
透镜有点晃动,看固定螺丝,没打下去。。。。
通电,灯具从正面看,光还比较均匀,没有很明显的光斑。
老例子,进积分球走走。一下测试光电数据仅供参考。
这是通电初始时候的光电参数。CRI 80+    色温6000K    功率5.3W
这是持续点亮2小时候的光电参数,色温有点上升。。。到了6400K。。。功率没有多大变化,光通量降了一点。
拿掉灯罩再测一下
看有坛友对积分球里灯具放置位置提出疑问,这里有个以前发的帖子供参考。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2182995
个人能力认知有限,也欢迎大家指正帖文中的错误,在此感谢。
楼下继续
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+377专家+3
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-30
[ 此帖被taoshptao在2017-08-30 17:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+135专家+2
12
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-30
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+294专家+1
离线choway
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-30
离线fashaoding
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30
离线bin0990
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-30
离线sdaviy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-30
离线ch104517745
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-30
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-30
离线williamgarci
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-30
