  • 33434阅读
  • 86回复
[摩托]原厂配件的真假李逵,三款摩托车的启动继电器精细拆解与分析! [复制链接]
离线潜隆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-31
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-08-31) —
作者声明:本文仅发表在数码之家,严禁转载/盗用!
以前维修摩托车或者车辆,维修师傅说:“给你换原厂配件”就是价格贵点!贵点也值啊,花了钱,心里还很舒服,原厂配件就是好,寿命长,耐用,和原车的一样。。。什么一样?真的一样吗?看我来给你精拆摩托车启动继电器,让大家了解一下,修车铺的原厂配件真的和原车配件一样吗?
很多人不接触这个启动器,先来几张启动器的图片,供大家欣赏。
这就是马达启动继电器。外观还算漂亮哦。
启动原理和启动系统图
这是我今天要拆解的摩托车启动继电器,一共有三个,都是从原车上拆下来的,有的是原车自带,有的是换的原厂配件。
下面打算拆开摩托车启动继电器,手里正好有冲击起子。
直接拧掉摩托车启动继电器上面的螺丝。
啪啪就打下来了。
螺丝都拆下来了,先来看看第一个启动继电器。在壳体上有标识 。
它是正宗原车上的。
楼下继续拆解分析 。
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+408
关键词: 启动继电器
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-31
三枚摩托车启动继电器
摩托车启动继电器构造
爆炸分解图,各部分名称图
拧下来的螺丝和垫片
下图是它里面的部分结构,下半截是线圈+铁芯=电磁铁,上半截是大电流开关的电路接触片。
它的装配方式叫人无法修理,线圈铁壳被铆住,分开上下两半,线圈引出的漆包线就会被拔断。
摩托启动继电器的内部结构:电路触点的压力,不是取决于线圈吸力。
构造名称示意图
看看接触片的烧蚀程度,这样说明这个启动继电器经常使用 。
这种启动继电器,线圈中的铁芯平时由强力弹簧托起,线圈通电后,只是将此铁芯吸进线圈里。
连接启动电机电路的开关接触片,是由顶上的小弹簧顶住,铁芯退缩后,才轮到它轻轻压下来。
下面是动触片
拆开的动触片和动铁芯簧 。
弹簧支架也是动铁芯 ,弹簧是动铁芯簧
左面是压块,中间是密封圈
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+308专家+2
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-31
摩托车启动继电器!!
下面是铜线圈 ,原车铜线圈 ,不知大家看了有什么感受 。我是有感受,下面介绍。
第一个原车启动继电器,拆解全貌图
再来一张 。
下面看测试 ,先拆漆包线 ,都被铜包铝吓怕了。
打磨以后,看到是纯铜线 ,好大一卷纯铜线哦。
铜脚,也是定触片 ,打磨一下,内里也是紫铜的 ,质量真不错 。
验证完毕,第一个摩托车启动继电器 ,下面开始拆第二个,第三个 。
拆解的外壳 ,标识了序号。
左面是原车继电器上带标识的,
外壳放倒就就看到了。三个外壳的不同。
拆解的线圈 ,明显看出原车继电器线圈又粗又多。
看看动触片 2和3 ,眼力好的,应该可以看出优劣。
我知道,但我要在下面介绍。
拆解出来的三个定触片 。序号和外壳相对应 。
拆下来三个动触片 ,比较一下 。看出1 号的粗壮 。粗壮的好处就是能过大电流。
接通大电流启动开关触点的弹簧压力很小,推开开关触点铁片的压力较大。
摩托车启动电流通常有20A,*12V=240W,启动电机还有电感,瞬间电压电流很大。
质量差的继电器,启动开关的触点接触不紧,就容易发热,将开关触点烧出氧化层,形成启动开关电路接触不良。
三个动铁弹簧 ,看出 1号的粗壮有力。保证了大电流的稳定 。
拆下来的螺母,也可以看出1 号的螺母正规,螺母是带沿的,下面带纹路的,紧固后不容易松动。
设计精心 。
我把几个定触片摆放一圈,上面放一个带磁铁的喇叭。
翻过来喇叭,竟然有俩被磁铁吸上来了,还有和磁铁吸合的紫铜 ?吹牛的吧 ?
由此可以鉴定出那俩定触片是铁的 ,铁的过大电流更牛, 也是吹牛的吧 !
当然是紫铜的好。
由于启动电机的电感较大,(类似点火线圈)启动开关在接通和断开瞬间会产生强烈的电火花。
时间一长,电路触点就被烧蚀和烧出氧化层。电路触点不平或有氧化层了,都会妨碍电流通过。
看看拆解的螺丝垫片和定触片全家福。
本文通过三个摩托车启动继电器的比较,测试。
1、发现了原厂的继电器,铁壳上有标识,可以直观看出。
2、启动线圈匝数多 ,可以通过称重来了解。
3、定触片是不是紫铜的 ,可以通过磁铁吸合来判断。
非原车继电器 ,无标识,重量轻 ,定触片是铁质的 ,换后电流小,接触电阻大,摩托车经常启动不起来 。
看到有坛友问道:如何判断是否是启动继电器的问题,在启动的时候,可以直接用螺丝刀短路继电器的两脚,看看马达是否容易发动起来,来判断是否是启动继电器损坏 。
我也没相到摩托车启动继电器也有这么多的学问。
完毕,谢谢大家欣赏 。
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+373专家+2
离线hanfong1223
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-31
坐等,如果长时间没有开打不着火是什么原因?
离线五行八卦
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-31
回 hanfong1223 的帖子
hanfong1223:坐等,如果长时间没有开打不着火是什么原因? (2017-08-31 09:29) 回 hanfong1223 的帖子
可以考虑火花塞,先拆下清理。随车工具里有火花塞套筒。
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线tvred
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-31
最简单是随身带磁铁?
离线aimin0459
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-31
如果长时间没有开打不着火,是电瓶废了呗。
离线ynqjzzh
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-31
回 潜隆 的帖子
潜隆:摩托车启动继电器!!
[图片][attachm .. (2017-08-31 09:23) 回 潜隆 的帖子
我的摩托车用了13年都没有换过这个继电器
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+12
离线toppers
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-31
这玩意儿不大会坏的吧
离线675064125
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-31
赶上直播了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
