  • 6992阅读
  • 21回复
这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了? [复制链接]
离线tzl7278
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-01
标准电子振流器的日光灯电路。只是一般的有四条线接出(该电容装在电路板上),你这个是两条线接出,所以电容必需在两条灯丝脚间连接了。
离线纳兰龙珠
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-01
衡水家维:常规节能灯,电路由2个三极管,准对称的电阻,电容,(个别有触发管)电感(像变压器的那个),高频变压器(像电感的那个)6-7个整流管构成,仅就前边这些东西,不能构成回路,缺少一个必要条件,高压谐振电容,它串并在灯管两端,(说是并,因为是跨在灯管两端的,说是串,因为它 .. (2017-09-01 13:20)
很详细,如果将输入的接线接错灯丝结果会如何20多电压等于接在一个灯丝上不是串两个了会不会炸
内容来自Android手机客户端
http://img.mydigit.net/Mon_1301/76_127058_331e003f6b0a766.gif
我一直开着家里的无线路由器,也从不设密码,让周围的人可以搜到我的信号,我就会很开心,虽然我没有装宽带,但是我给了他们人生中最重要的东西:希望。
离线衡水家维
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-02
回 纳兰龙珠 的帖子
纳兰龙珠:很详细,如果将输入的接线接错灯丝结果会如何20多电压等于接在一个灯丝上不是串两个了会不会炸
 (2017-09-01 17:43) 回 纳兰龙珠 的帖子
这个高频电流,只是加热灯丝,理论上应该是恒流的,不在乎灯丝多少,因为有时候,坏了的灯管,想点着,将断丝的一边直接短路,就可以了,当然,为了寿命,应该用一个2.2-4.7的电阻代替这边灯丝,这样不会异常闪烁
离线13212997703
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-31
这个我早改成电感镇流器,启动是预热启动节约灯丝亮度高
内容来自Android手机客户端
离线sheng7012
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-03
楼主你找的东西叫逆变,LED没普及以前就有这种12V的日光灯,接电瓶的
反对成品,崇尚DIY
离线廖德明
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-05
维修灯的照明可以考虑用led照明代替。
离线2h6cpxj
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-07
Re: 这个节能灯怎么就用个3A332J的电容顶起来了?
离线e6s2vjayjtbe
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-11
离线13212997703
只看该作者 18楼 发表于: 2018-04-29
我的改成了电感镇流器驱动了更好用外置跳泡座好用之久
离线13212997703
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-17
闲鱼上两个快克灯管归我了 改到我的维修台灯上拆了原机电容器和电子镇流器,找了一个氖气启辉器泡和一个拆自烂了的插管的电容器13瓦电感镇流器和一个烂了灯管的13瓦插管拆取电容器互相配合现在启动好亮度好当然了灯管的电容器可以利用配个氖气启辉器氖气启辉器动片经过灯丝接镇流器
