  • 112050阅读
  • 93回复
机缘巧合的情怀~先锋老电唱机加装唱机放大器改造 [复制链接]
离线逍遥隼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-01
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-07) —
一直以来,都想再听听黑胶唱片的韵味,无奈时过境迁,国内基本已经没有黑胶唱片生产,唱机也都慢慢消失了,以前家里的组合音响上有唱机,曾经借过同学的唱片回家听,记得当时借了一张迈克尔杰克逊的《真棒》专辑,听得非常兴奋,原来这玩意声音这么好!后来搬家,音箱也不知道处理到哪里去了。老家那一堆唱片不知道家人是不是还给留着?
前些天在坛子里看到@leiyin9962 转让一个黑胶唱机,看着也不贵,就立即标准语买了下来,祝福坛友妥善包装,因为这东西上盖很脆弱。几天以后收到以后,看看成色也是一般,毕竟是这么多年的东西,又肯定是放在组合音响最上层的,经常被在上面放东西,上盖上有比较严重的划痕磨损,没法修复,没关系了,听的是声音,功能无损就是了。好像不能挂链接,交易的帖子就不贴了,也不是很重要。坛友人还是很好的,跑来跑去帮我问合适的物流快递。
收到唱机,因为成色一般,所以也没有很兴奋,也没有拍照片,就用坛友帖子里的照片吧。
型号:先锋PIONEER PL-221Z,应该是组合音响上的一层。自身不带电源,也没有音频插座,是直接输出三根线:左右声道的两根莲花头,还有一个3.5毫米插头用于从组合音响引入12V电源给唱机电机。应该属于廉价普及版本。优点是使用大型铝唱盘,比较稳定,使用T4P接口的唱头,方便更换不同的唱头。原机带的唱头性能尚可,属于动磁唱头,比较方便换唱针。
唱机是买回来了,但是手头没有产品,就从淘宝买了一些进口二手唱片回来试听,先买了些便宜货,结果回来都是DJ打碟用的唱片,磨损严重不说,里面也没啥内容,基本就是各种节奏型的动次打次。但是发现了一些问题,需要解决:
1、唱机需要12V电源。
2、动磁唱头的输出电平极低,只有毫伏级别,无法直接推动功放,表现为声音非常微弱。但是唱头的频率响应还导致其低频弱,高频噪音明显。所以需要在唱机和功放之间加一个唱机专用的前级放大器,也就是唱机放大器。唱机放大器与普通前级放大器的区别是,普通前级放大器一般只有几倍的电平放大能力以维持良好的信噪比,比如常见的十倍放大器。而唱机放大器需要上千倍的放大倍数,还不能因此引入噪声。另外,根据唱头的频率响应,在唱机放大器i还需要增加选频电路,提升低音,压制高频噪声。
暂时手头没有,倒是有几个做好的耳放,就充当前级放大器使用,耳放本身确实也算是不错的前级放大器,问题是耳放主要是放大推动电流,对电平的放大一般都很有限,所以虽然能起到阻抗变化的作用,但是音量提升不明显。结果我串了三台耳放,好歹声音够大了,但是噪音也大了,炒豆子满天飞,低频也还是很差。试机尚可,论音色,实在无法恭维。因为暂时也没啥好听的,就暂时仍在一边了,只在炮灰录音机上试了机,都没搬到胆机那去试一下。
前些天闲来无事逛咸鱼,竟然发现本地有个卖家在卖老磁带和黑胶唱片,约了个周末上门挑选,虽然他手里大部分黑胶都磨损不轻了,但是竟然还有一套邓丽君1982年香港演唱会的现场录音珍藏版,两张黑胶,成色尚可。立即拿下,老板也爽快,另外送了一些唱片。有一张苏芮的《搭错车》配乐专辑,这是罗大佑的早期作品之一了,也很是难得。还有一张林忆莲,虽然是她认识李宗盛之前的唱片,比较闹腾,但也是当年上学住校的时候听过的磁带,慢慢都是情怀。另外还有几张古典,版本还不错,都是知名乐队演奏的,只是疏于打理,满是灰尘。
终于有了像样的唱片听了,结果一播放,还是炒豆子满天飞,低频很弱,根本没有黑胶唱片应有的韵味,这个就郁闷了。
没啥说的,做个唱片放大器吧。买一个便宜的也得几百块,唱机收来才不到两百,何苦。想了想唱机里面其实就一个电机一个唱头,壳子里肯定空间很大,那干脆就做到唱机里算了,省得再弄个外壳了。
百度上逛逛,找了一圈电路,选定了一个觉得不错的。原贴到处都是,我无法分辨作者是谁,但是这截图倒是把电路图的设计者说出来了,也算是代作者转发吧。
就用它了:
根据原贴中的描述,该电路使用的阻容件都是经过计算,能有效改善唱头的频响的,输入阻抗也合适,忘了说,我这台唱机的唱头阻抗是600欧姆。所以尽量按照原图中的数值选择电阻值和电容,因为是算出来的数字,所以没有正好这么大的,那就需要并联或者串联了。
至于运放,我手头没有原图中这几个运放,不过手头运放也多,挑几个低噪音,高输入阻抗、不容易自激的多试试听听就是了。
一层楼看来不够,楼下继续吧
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+133
12
离线逍遥隼
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+33
离线逍遥隼
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+136 ,专家+3
12
离线lorn丁
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
离线苏州熊猫
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
离线zlx6115
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-01
离线xiaopang
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-01
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-01
离线jkl1973
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-01
离线逍遥隼
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-01
回 苏州熊猫 的帖子
