  • 12316阅读
  • 45回复
[银灿]IS903+TH58TEG9EDJBA89(8k页面)量产失败 [复制链接]
离线uroxic
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-01
设备描述: [D:]USB 大容量存储设备(Innostor NAND Flash)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.10 <- 提醒:该设备支持USB3.0规范,将其连接到USB3.0接口可提高其性能
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 200mA
USB设备ID: VID = 1F75 PID = 0903
设备供应商: Innostor Technology Corp.
 设备名称: IS903
设备修订版: 0001
产品制造商: Innostor
 产品型号: NAND Flash
产品修订版: 1.00
 主控厂商: Innostor(银灿)
 主控型号: IS903-A4 - 运行ROM代码
闪存识别码: 98DEA492 - Toshiba(东芝) TC58NVG6DDJTA00-X - 2CE/双通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 32GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/innostor.html
可能的闪存型号
[1CE]TC58NVG6DDJTA00-X x 2片/通道 x 2通道
闪存识别码映射表
[通道 0]    [通道 1]
98DEA4927657    98DEA4927657
我感觉识别不准,按照此识别修改文件
[Tx58xxGxDDJTAx0-98DE94937657]
Vendor=Toshiba
FlashID=98DE94937657
Feature=19M64_6DDJ
MLC=1
Planes=2
PageSize=16384
Blocks=2116
Die=1
Pagesperblock=256
Sparesize=1280
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=5
TimingSet=7DF
SetTiming=0
GPT=12
INT=3,7,66,1028,3,174,0,1,1,2,0,2,0,0
IO=4,X,X,2,4,6,X
PJM=0,0,5,5,5
修改为
[TH58TEG7EDJBA89-98DEA4927657]
Vendor=Toshiba
FlashID=98DEA4927657
Feature=19M64_6D2J
MLC=1
Planes=2
PageSize=8192
Blocks=4096
Die=1
Pagesperblock=256
Sparesize=640
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
Interface=1
TimingSet=3F7
SetTiming=0
GPT=1
INT=3,7,195,1028,3,174,0,1,1,2,0,2,0,0
IO=4,X,X,2,4,6,8
PJM=0,0,5,5,5
然后显示boot fw fail
再次插入,显示execute fail
求助应该怎么办
附:芯片上标的是TH58TEG9EDJBA89
[ 此帖被uroxic在2017-09-04 15:20重新编辑 ]
离线uroxic
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-01
离线好占山
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-01
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-01
离线uroxic
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-01
回 打不过就装死 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-01
回 uroxic 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-01
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-01
离线uroxic
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-01
回 吃烧饼喝三鹿 的帖子
离线uroxic
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-01
回 打不过就装死 的帖子
