不开机维修经验
一般常见故障及解决方法:
1.不开机:电源开关是否已经打开,电池电是否充足,电源开关本身是否以经出现不良等,如以上都确认OK后请查看供电电路(如有需要相关电路图的,请到论坛下载重点查Q2,Q4,D1是否被损坏,VB支路与PWR-ON支路是否与各自的支路连接良好,无开路,短路现像.
2.无背光显示屏不亮:
a.无背光但是能看到较淡的字符,此现象说明TFT工作正常只是LED背光灯的升压电路出现了故障,查看LED工作电路(如有需要相关电路图的,请到论坛下载此时重点查VB是否有电压输入,L4,D2,U5是否工作正常,(U5可用XC9116代替)
b.无字符也无背光:出现此类现象后用USB连接电脑看是否能常工作,如USB能正常工作,说明只是电池供电电路出现了故障,请参照不开机进行检修,如连接USB都不能正常工作说明此时需对相关电压进行检查,将相关电压调试正常后再进行维修工作,如晶体不良或程序被严重破坏也有可能接电脑不常工作,但此时电压是正常的,只是连接电脑的工作电流较正常机器的电流要小一些,此时可代换晶体看是否能正常工作,如代换晶体工作电流还是偏小,将FLASH拆下,此时电流正常说明程序被破坏,将FLASH清空后再进行烧录程序即可,如果SDRAM出现了虚焊或不良也会不开机但是会有背光亮.
3.播放无声,单声,输出失真,插入耳机后外响仍工作: 出现此类现象多为耳机座出现了问题,此时查看耳机座本身是否以损坏,是否虚焊,焊盘是否被损坏如耳机座本身没有出现问题请查音频输出电路的相关元件.
4.无收音:查收音供电电路是否正常,FM模组本身是否正常.及电路是否异常.
5.不读卡:查看卡座是否被损坏,卡座本身有无虚焊.及相关电路是否异常.
6.开机死机:确认每次都是开机就死机后,此时可先重新烧录一次固件程序(要注意烧写工具的版本问题,部分品牌机器需要使用相应品牌所提供的刷写工具),此现像一般为程序文件被损坏.但不排除其它问题,(如FLASH本身出现了不良,主控IC被静电损坏).在处理此问题时要先确认是大容量的还是小容量的,大容量的在开机时本身就较慢,特别是在装满文件时,就更慢了,此时要稍等片刻,看是否是真正的死机.
