很早前就看着这个音响了,主要是看在时间显示上,其他也没什么特色。但是价格一直感觉有点贵了,最便宜的一次是99包邮,结果拍下还是犹豫了一天,结果订单被取消了......
后面这款一直就159或179的价格。后来,偶然闲鱼搜了下,有的在叫卖新的88,但是还是没买,看见一个妹子买的二手70,说是有9成新,于是拍了,到手后过然很新,前面镜面的膜都还在,撕开简直就是全新。
当然,新的也不想拆了。但是做时钟显示用,一晚上居然从40%的电就掉到15%,15%以后就不能显示是时间了,一直一闪一闪亮晶晶。
于是,打算拆了看看,能不能加个电池进去。但是网上又没拆机图,该从哪里拆呢?金属网下面还是硅胶垫?
于是看是研究起来。
镜面时钟显示,这个图倒了。。。
时钟和播放音乐是分开控制的,按键互不干扰
背面是各种接口和总开关,关了开关时间也不会显示了,但是时间继续在走。
金属网中间是一个低音震膜,喇叭位于左侧和右侧,并不在背面。
底部一大块防滑硅胶
底部螺丝排布情况,必须先从底部打开才能拆其他地方。
拆开后就是这个情况,只能看见震膜和两个4欧5W的全频喇叭。说实话这喇叭不咋地。。。。
接下来是拆顶上的盖子,有五个螺丝,要细长点的螺丝刀拆能拆到边上的四个螺丝。
拆了还是取不掉顶盖,因为还有镜面下面还有一个螺丝。(拆镜面步骤没拍,可以用加热工具辅助)黄色标明的,蓝色的是显示屏固定螺丝。
将这些螺丝都拿下来,顶盖下面是这个样子。
显示屏下面是电池仓,明明可以放两个,居然只用了一个2500的18650.
主板正反面如下,一个主控,两个功放,一个收音机,一个蓝牙,还有升降压。
显示屏正反面,明明有温度显示得LED,结果这款是显示不出来的,不知道是怎么设计的。
把电池换成两个充电宝拆的18650,2600毫安的。
按顺序装回去,完毕。[ 此帖被我是绵羊在2017-09-03 20:01重新编辑 ]
