  • 22672阅读
  • 121回复
[家电]半成品电动牙刷加防水外壳,效果还不错 [复制链接]
离线yishuizjj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-03
这个是坛里买的半成品电动牙刷,20块两个包邮,没有外壳没有刷头没有充电器,就这个样子。
是无线充电的,电池是14500电池,750毫安的,店家说买个电池都要这个价了!
用料还是不错,比那些50以下的做工要好点,电机是磁悬浮电机
改造开始,找了一段25MM的PVC线管,大概锯15CM长就够了,因为刷头那端比较小,把管子做了收缩处理
开关按键,用的是电话机的按键,橡胶的,长度好截取
把底部面积留大一点,可以防水防尘,受力面积也大一点
pvc管打孔,位置对准电源开关
把电路装进去试试,位置刚刚好,按键开关有点长了,切掉一段,大概凸出来一点就够用了,手感也不错
然后就是做防水了,用的是25mm的热缩管,8块钱一米包邮,还不错,内壁是带胶的,贴合会更好,防水效果也会加强;
收缩后的效果,火腿肠来了
把两端多余的部分去掉,看上去还不错的样子
来个正面照
牙刷头也是自己做的,把长柄牙刷锯断,用电钻钻孔,装上去刚刚好
充电底座也是坛友那里收的,15包邮2个,三星的无线充电器,输入5V 2A,不知道输出是多少,充了半天也不发热,也不知道要充多久才能充满
改造完成!
后面还有几张是改造中的其他方案图片,谢谢关注!
[ 此帖被yishuizjj在2017-09-06 13:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+51专家+1
离线yishuizjj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-03
[ 此帖被yishuizjj在2017-10-03 13:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线含笑恶魔
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-03
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-03
离线sc6350
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-03
离线2545889167
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-03
离线jj53530
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-03
离线bboroo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-03
离线yishuizjj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-03
回 含笑恶魔 的帖子
离线yishuizjj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-03
回 sc6350 的帖子
