12V/2.5A电源适配器,应该是监控摄像头上用的。测量输出电压在8-10之间不停地波动。用“大锤法”砸开外壳,力度没把握好外壳被砸碎了,悲催。
大锤之下小有牺牲
内部图
整流二极管附近PBC板明显变色
在线测量判断初级滤波电容容量下降或已失效,下图为实测容量
没找到合适的电解,找了个400V/15u的电解临时顶替一下
换上初级滤波后通电测试,故障依旧。
通电测量直流高压正常330V,测量电源管理芯片VCC引脚电压不停地波动,看来问题出在电源管理芯片供电电路。
首先拆下快恢复二极管,更换后再测量,故障依旧。然后更换电源管理芯片供电电解电容,通电测试,故障排除,实测空载输出电压12.5V,很稳定。
换下的电源管理芯片供电电解电容用表测量正常但存在高频漏电现象,维修电源时必须要考虑高频漏电现象,否则故障排除不了。
找一只22u/50V电解代替22u/35V电解
临时焊入电路中
更换两只电解电容后输出电压正常
