  • 21085阅读
  • 49回复
一次失败的蓄电池加水实验(用锂电池替换APC UPS蓄电池成功?) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-04
用了5年的APC不间断电源突然就不能提供后备电源了,不用猜都知道是铅酸电池失效了。之前数码之家上看到很多拆客自己加水的帖子,所以也想死马当活马医,自己加水试试能否恢复电池的容量。
便利店买的屈臣氏蒸馏水,小诊所买的一次性注射针头,1元1支,这个很多药店不卖的。
拆下UPS电池
电池上没有参数,应该是12V、12AH的电池。实际测试不管充多久,电压很快就降到10.5V左右,可以证实电池失效
打开加注口
先测下水质,1PPM,够纯净了
每个口加5ml~10ml 蒸馏水
放置3个小时
外接13.5V电压充电,有电流,最高时竟达到5A以上,电池整体发烫,没办法,只好降低电压,让电流在3A以内。
充了几个小时,断开夹子,测量电压很快从13V下降到10.8V。后来又充了几次,电压都是很快下降到10.8V
加水实验失败,看到这个电池只能报废了。
上网查询这款蓄电池的价格在85~100元,可能不是原装的或者是库存的电池。加上最近厦门会议,快递都停止了,也买不了。所以想到了用18650锂电池来替代铅酸电池。
说干就干!
找来6节三星2600mAh 18650锂电池
先给正负极上锡,记得焊接的时候温度调高一些,焊接的时候要迅速,以免电池过热安全阀保护。
上完锡,再测量下电池电压是否正常
没问题的话,用导线给电池两并三串焊好
这样算下来容量差不多在15AH,与原来的电池容量差不多,够用了。
用胶带包好,以免短路,装好,内部还有很大的空间呢,如果有必要,搞个三并三串也是可以的,这样后备时间更长。
要注意正负极哦,不要接反了!
开机,现在显示还是没有电池电量的
用数字表测量了一下充电电流为600mAh,要充1天才能充满电啊
充满了
经过实际测试,给15W左右的NAS供电,可以工作50分钟,比之前的铅酸电池还多了5分钟左右。
后续更新:
为了防止安全隐患,已经买了个代用电池,看起来应该是翻新的,淘宝上买不到此款原装电池
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
jeah M币 +30 優秀文章 2018-04-04
离线衡水家维
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-04
离线xionggexb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-04
离线michael9258
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+29
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-04
回 xionggexb 的帖子
离线jackey1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-04
离线joke2011
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-04
离线铁木珍
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-04
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-04
离线黑小龙
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
