  • 13331阅读
  • 49回复
一次失败的蓄电池加水实验(用锂电池替换APC UPS蓄电池成功?) [复制链接]
离线xffd
只看该作者 30楼 发表于: 2017-09-15
锂电加个保护板就能替換了
离线29293246
只看该作者 31楼 发表于: 2017-09-15
取每单格极脚,用电子负载0.1C放电(没有的话就用电炉丝,比较不好控制电流)到总电压2V左右,测量出单格电压为负的短接后继续放电到总电压2V左右再测,一直重复,直到总电压为2V时,没有单格为负电压为止,然后给那些负电压的单格加水。然后用交流12V500mA充电。
锂电焊接时要泡水焊,水不可过正极也就是淹个80%
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
离线29293246
只看该作者 32楼 发表于: 2017-09-15
UPS的充电确实不适合锂电,建议不要这个换。
----------------------------     别问我是谁,和你一样是“虎”建的
离线有点发烧
只看该作者 33楼 发表于: 2017-09-15
2楼说的对,建议电池加个保护板!
离线呆宝
只看该作者 34楼 发表于: 2017-09-16
没有看见保护电路,小心变炸弹
离线bfantasy
只看该作者 35楼 发表于: 2017-09-18
回 冷冷的看着你 的帖子
冷冷的看着你:这个三星电池两并三串能有15AH吗...... (2017-09-04 18:57) 回 冷冷的看着你 的帖子
我感觉算错了,串联不增加容量。15Ah,电池是7.5Ah,不可能吧。
离线肖博士
只看该作者 36楼 发表于: 2017-10-06
6个锂电按你的串并联后是12.6V 5.2AH,别外不加个三串的保护板不怕充爆吗,还真是蛮干
内容来自Android手机客户端
只看该作者 37楼 发表于: 2017-10-06
找个不用的手机电池用那个上面的保护板 我都是这样玩的
离线cbt
只看该作者 38楼 发表于: 2017-10-07
免维护加水就是白费时间,还不如直接买新的
只看该作者 39楼 发表于: 2017-10-08
只有铅酸电池流行加水,其它还是算了吧,
内容来自Android手机客户端
