  • 14680阅读
  • 49回复
一次失败的蓄电池加水实验(用锂电池替换APC UPS蓄电池成功?) [复制链接]
离线mdcy
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-09
我也在纳闷 你不怕爆炸么。。。。
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-11
网上说免维护电池不能加水绝对是100%忽悠!!!
加水最佳年份为电池使用时间的3年内,生产日期5年以上的别抱太大希望,频繁使用3年左右的基本上90%都缺水。频繁使用的话,1年左右加一次,最迟2年内必须加水。
加水后小电流充10小时以上。楼主的充电电流也太狠了,5A。。。以楼主的12AH容量,加水初次充电0.5A到1A内,不必在乎是否过充,过放的危害远远大于过充,适量过充还能修复轻度硫化。UPS基本上365天都处在浮充状态,充电管理电路如果不够精密,失水的可能性太大了。
关于水,屈臣氏蒸馏水最佳,普通情况怡宝即可。
关于加水量,盖过电池内白色隔离物质约0.3到0.5厘米,不要信湿润即可的说法。
如此,一块最普通的免维护电池可使用四到五年以上。如果是瓦尔塔汤浅松下等其它进口品牌,使用时间可能更吓人。
3到4年内电池,失水的很容易救活,过放导致的硫化或极板断路短路或极板正极脱落(症状为电池水呈褐色)的基本上就报废了
个人实践经验,勿喷。
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-11
外接13.5V电压充电,有电流,最高时竟达到5A以上,电池整体发烫
这句话判断,像是轻度硫化,重度硫化的话,13.5V电压基本上充不进去电。
试试多次充放电有可能救活撒
扔掉很可惜撒
抛砖引玉,希望有更多人来讨论,一块电池虽然不贵,但是不能忍受让某些人误导说不能加水。
离线wizardpro
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-25
楼猪加水迟了,另外就是充电电流太大。
离线xiongyanbo
只看该作者 44楼 发表于: 2017-11-30
老板。同样时间买的同样型号。也是5年了。电池报警了。你这个锂电池用用怎么样?行我也这样搞
在线道幽亭静
只看该作者 45楼 发表于: 2017-12-04
楼主的操作台真整洁,是个爱干净的人 不过楼主的把锂电池组的容量是不是计算错了?理论应该是5.2AH吧。用充蓄电池的电路直接充不带保护的锂电池,也是服了你。
离线coolface
只看该作者 46楼 发表于: 03-12
回 冷冷的看着你 的帖子
冷冷的看着你:这个三星电池两并三串能有15AH吗...... (2017-09-04 18:57) 回 冷冷的看着你 的帖子
楼主的计算方法是错误的!!!
1AH的电池,无论怎么串联,容量都还是1AH。
只有并联才会变成2AH。
楼主说是3串2并。如果每节电池容量相同,那就等于单节电池是7500mah。
对于18650而言,这是个恐怖的容量。
离线doityouself
只看该作者 47楼 发表于: 03-12
有一格有短路 不是全短路那种 是极板搭在一起,微短路吧,估计是化学物质脱落短路,短路电流可能有2/3a,所以用5a充可以充入电,而其它5格是严重过冲,,这个短路的那格去掉充电电源后,马上开始快速放电,很快电压就降到0了,所以总电压只有5格电压也就是10多一点点。
这种单格有短路的是没法修的。
买一块电动车的大品牌10或者12ah电瓶代换就可以了。
体积一样的,放电能力也比普通蓄电池好。
内容来自Android手机客户端
离线doityouself
只看该作者 48楼 发表于: 03-12
这个电池还是可以用在其他位置的,当10v电池使用。那个短路的那格就当他短路好了。
内容来自Android手机客户端
只看该作者 49楼 发表于: 03-12
两并三串的2600,总容量是5.2Ah,楼主的计算方法有误。
