  • 2425阅读
  • 12回复
[工仪]拆解一台体重健康称,为其正名。 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-05
今天要拆一台家电,想了解下那家电的重量,遂动用了家里一台吃灰已久的机械体重称来称量,发现这货称量时不能加压,否则误差挺大的(测量术语叫回差或变差),这是不是坏了,于是暂不拆家电了,先来看看这体重称。
这是这货:
这里有名字,健康称:
翻来覆去,以为缓冲垫里有螺丝,拆开看不到一颗螺丝:
看到底面这里的两根弹簧:
把弹簧挑开,这货便一分为二了:
左边为底下部分,右边为上面部分作为称面,其中四个绿圈的“V”型支架立于底部红圈处,将整个称面平衡托住。
这是称面部分:
这是底下部分:
这个就是整个称的核心部件,称重弹簧:
当被称物体往下压时,弹簧将产生上下位移。
刻度盘是用螺丝固定的,但盘上有一圈的小孔,才是真正用来初步定位刻度盘的(看过本坛的相关拆机帖,也有是铆接的)。装土刻度盘后如果零位不准,可通过这个旋钮来调零(绿圈处):
拆开刻度盘:
这下看清楚了,一根水平的拉杆将称重弹簧的上下位移转变也水平的前后位移,红圈处的那根小弹簧是用来形成一种张力,减小测量时变差的。
然后通过这个齿轮机构,拉动刻度旋转:
刻度盘旋转的角度与物体重量(即称重弹簧的位移)一一对应,这就是称重的原理。通过拆解分析,知道了这种机械弹簧式的称重计存在变差是其硬伤,只能作一般粗略的称量,所以,人家叫健康称,因为人体称重没必要太精确吧,而且作为体重监测,同一台健康称所测还是有对比参考价值的,至于变差大,谁叫你在称上跳舞么?称量时,应该轻上轻下,站立平衡,这样的测量结果才较为准确。
END。
[ 此帖被mmdhj在2017-09-09 07:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+87
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线wakk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-05
离线jtcat
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-05
离线panwang666
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mmdhj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
离线965039114
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
离线tvred
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-06
