  • 5314阅读
  • 25回复
[电脑]以前D的小电脑,展示一下,顺便清灰 [复制链接]
离线roadtree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-06
这个电脑的主板是一俩年前买的,原型机的型号是Acer RL80,cpu是1017,自己做了一个外壳
背面的接口
外壳由3部分组成,这样前后接口才能突出来
外壳的材料是白色的,楼下捡的,不知道是什么种类,用ABS的胶水可以粘得很牢,打磨后喷漆,自喷漆附着也很牢,刮不掉。整体强度与亚克力相似,表面硬度比亚克力软些,是做外壳的好材料,哪位认得请说一下
主板的南桥有60多度,在主板的背面,直接加散热片不方便,用2mm的铝板导热到侧面,再加散热片
这样温度就低了很多,这块主板鲁大师只能测出cpu温度,其它的测不出
装上主板,右边是usb3.0的插座,左下的插针是音频输出,居然支持5.1的输出
前面板只接了耳机和话筒的插座,开关的复位弹力弱,加一铜片用于复位,亚克力板给电源指示灯导光
换个角度看得清楚些
装上前面板,从底部用螺丝固定
电源指示灯的导光板
装上南桥散热片
装上网卡天线,一个9db,一个12db
底部做了个燕尾槽,手工打磨的
显示器背面相应的做个支架,隐蔽工程,粗糙了点
挂上主机和电源,这个主板12v到19v的电源都能用,平时上网功耗17w左右。主板是DVI接口,显示器只有VGA接口,做了条短的DVI转VGA线
电脑参数
整体效果
其实是为了用上这个显示器才整这个电脑的,显示器太老了,老婆想送人没送出去。这个主板性能一般,1080p没压力,游戏就不行了,上网、听歌、看片没问题,功耗不高,平时也做下载机用。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+78
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-06
离线roadtree
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-06
回 suhaiyuan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-06
离线leafchy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-06
离线345517681
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-06
离线数码家园
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-06
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-06
离线stone2012
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-06
离线sharp312
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-06
