UID:1486675
- 注册时间2013-07-21
- 最后登录2024-03-08
- 在线时间587小时
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 青柠 从 数码交易区 移动到本区(2017-09-06)
淘宝地址https://item.taobao.com/item.htm?id=531250273256抵账来的胶带 数量不多 都是原封包装 一箱6盒 一盒为6个 胶带长度为20.3m 宽度为50.8毫米 肉厚为 0.83厘米正品 每一个都有一个胶带器 胶带器适合普通的胶带 可以和普通胶带通用 胶带很小很小 和脉动瓶子直径一样大小 正品的3M胶带,带胶带器 透明度非常好,硬度也好,不像咱们普通的胶带有异味,适合高端产品的包装 和打包,是普通胶带的硬度的好几倍, 每一个都带胶带器,这个胶带很小一卷 和脉动瓶子差不多大,胶带器 对于大号的胶带 不是很匹配,但是能用 用的不是很顺手, 3M胶带市场价带胶带器大约都要9元一个,我这里4.5元一个,都是全新的 这个适合高档 产品打包和包装,普通的产品就不能用这么高端的了,因为太贵了。。。20.3米的距离 ...
