  • 7848阅读
  • 25回复
极路由1S HC5661 7620A 电路分析 [复制链接]
离线whw1111
只看该作者 20楼 发表于: 2017-09-07
短路故障不好分析,有可能个别电容短路,这个不好找到,还有就是主芯片损坏,这个概率最大
离线小茅
只看该作者 21楼 发表于: 2017-09-07
如果是短路的话不会没有电流,没电流肯定开路
数码之家终于回归正常的论坛模式了
离线pmj52533
只看该作者 22楼 发表于: 2017-09-10
帮顶帮顶!!!
内容来自Android手机客户端
只看该作者 23楼 发表于: 2018-12-14
我的彻底不通电了怎么检测啊不亮灯
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2611182&ds=1
只看该作者 24楼 发表于: 2018-12-20
回 liuwenhao 的帖子
liuwenhao:现在TTL 3.3V和GND 已经短路了~关键不知道哪里短路的 ~但是5.5V-3.3 处没有异常 也没发热~ (2017-09-06 16:52) 回 liuwenhao 的帖子
这么测3.3v与gnd是好坏
离线yamol
只看该作者 25楼 发表于: 06-05
今天收了几只极2,发现和你说的一样,找了好久问题,也是ttl那里gnd和vcc近乎短路,全部灯不亮,最后用嘴和脸贴电路板感觉靠近5g芯片周围有发热感,电路原机太密太多,最终确定是电容发热,黄色的小贴片电容,用指甲刀直接剪掉,通电机器恢复正常,一共维修了3台同样情况的机器,电容居然各不相同,不过都是电容短路变成电阻所致不开机和短路。想必极路由应该都是这类问题不开机,给大家一个参考,不管多老的帖都是对人们有帮助的。
回帖不代表品格高尚
离线heyuhenry
只看该作者 26楼 发表于: 06-11
我家里 也有一个1s  还挺稳定的  也没有过升级啥的
