  • 10953阅读
  • 62回复
[家电]温控变色智能饮水机——灰太狼原创作品(已上传视频) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-21
虽然这件作品没有高科技带来的奢华与震撼,但是灰灰每天都在使用着它,并享受着这种人性化带来的便利。
只要轻轻一按,便知水温高低。加热过程中实时显示水温状态,根据水温随时决定停机。
该作品视频已上传完毕,如因为该页图片过多影响播放效果,请跳转到这里观看: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=221436&page=4#2362054
(为缩短播放时间,有删节)
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjM2MDM4NDEy/v.swf
         作品参赛理念:原创作品·简单实用·节能减排·人性化
                    水温高低,一看便知
普通的家用饮水机打开加热电源后,不管房间内有没有人,或者不论是白天还是夜晚
都一直处于加热、保温状态,加热罐内的水被长时间反复加热,不但不利于健康而且还相当费电。
灰灰觉得既然饮水机能够烧开时停止加热,就一定能利用该功能使其彻底断电。
先上原理图:
灰灰考虑从加热器处取得控制电压,控制继电器接通主电路。这样一来,水烧开时加热器断电,
控制电压就没有了,继电器触电断开,主电路断开。
以下是修改后的原理图:
继电器处并联的总开关是为了绕过继电器使主电路得电,
(1)当加热开关闭合,闭合总开关,加热开始,继电器吸合。
此时:a.再关闭总开关,水烧开后继电器分离,主电路断开;
            b.不关闭总开关,温度降低后又会加热器重新工作(未改造时的状态)。
(2)任何状态下断开加热开关,加热将立即停止
现已增加一键启动方案,将一微动开关与总开关并联放置于前面板。只要轻轻一按,就能实现上述(1)a.的全部操作。
以下是DIY过程:
要用到的元器件:带开关的小插座一个(一物两用),继电器一只,温控LED发光模块一个,
变压器一个(因为手里的继电器和发光模块是5V驱动的,变压器直接使用诺基亚电源适配器),
二极管一只,50欧左右电阻一只。
主角:温控LED模块。该模块是从温控花洒中拆得,当时拆开是因为那个花洒如果想达到理想的光影效果太浪费水。
之后跟商家探讨并实验过如何节水的问题,最终没得到理想的结果,最后灰灰只好决定用这个模块开发其他的用途
于是,首个温控变色智能饮水机诞生了!(该模块用到饮水机上还是第一次,这可是真正意义上的原创作品哦 。)
坛友如果想做这种效果,可以到淘宝看看有这种用于变色花洒以及变色水龙头的模块出售,
只要接个电源,将探头放到加热桶上就可以看到效果了!
拆机并DIY:
拆机受阻——2颗△螺钉(咱有工具咱不怕)
温控LED模块的防水处理:(虽然是放在水桶下面,不会直接接触水,灰灰还是处理一下,
防止加水或更换桶装水时被水溅到)
将电源线接到诺基亚手机适配器的输出线上,传感器放到加热桶海绵里,紧贴加热桶
通电试机:
更新:
灰灰在此真诚的感谢为本作品提出意见和建议的广大坛友们!
当然,这种饮水机不会把水烧开但能保证加热到95℃以上。
如果使用桶装水,完全没必要烧开,只要根据用途,加热到显示相应的颜色
然后断电就可以了。冬天喝温水烧到显示蓝色,需要再热一点可以等到显示红色,或者闪烁,
如果沏茶可以等到自动断电。
对于加热过的水,可以通过接通电源根据指示灯颜色判断温度,以便决定用不用再加热。
既能防止饮用水重复加热带来的危害又能节能。既健康又省钱才是硬道理!
本帖最近打赏记录:共44条打赏
关键词: 饮水机
离线懒牛
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dickyzeng
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kaixinyizu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gmt1314
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zhang3sky
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zhanghua4243
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnahh
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线fdzyy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gnl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
