  • 8836阅读
  • 43回复
[电动]龙韵16.8V手电钻电池有问题吗? [复制链接]
离线tytc
只看该作者 30楼 发表于: 2017-12-17
huangsmzj:我也买了这个牌子的,感觉非常沮丧的,特意多买了一块电池,使用很少,还是出问题,电一充就满,稍一用就玩,夹头转动间隙非常大,可能是里面的齿轮磨损严重。今后再也不买这个牌子了。。。。。。 (2017-09-08 09:47)
换个牌子还是一样,价格决定品质
内容来自Android手机客户端
离线tytc
只看该作者 31楼 发表于: 2017-12-17
digifix:锂电工具尤其是低价的,电池成本高过钻体。
这些差的锂电一般也就4v,你测出来15.8算正常 (2017-10-23 03:16)
再差的锂电也是4.2v(铁锂等除外),它这个只是不平衡,有1节充到4.25了,整个保护停充,然后用的时候有1节放到3.2了,整个保护关断……改成平衡充基本能正常用了。
内容来自Android手机客户端
离线12386
只看该作者 32楼 发表于: 2017-12-18
龙韵16.8V手电钻电池质量差,待机短。
离线smyanong
只看该作者 33楼 发表于: 2017-12-20
待机不知道,就是钻头中线保持很差,锁头部分框动很大,后悔入手.
离线chenb602
只看该作者 34楼 发表于: 02-12
这种便宜的充电钻 从里到外全是劣质元件 劣质材料 粗糙的做工,买回来琢磨琢磨可以。当工具使 还是算了吧!
离线zjf1983
只看该作者 35楼 发表于: 02-13
别折腾了,就算折腾好了以后还会出问题,建议把电池直接换掉,网上淘几只包容量包内阻的进口电芯
内容来自Android手机客户端
离线dick_c
只看该作者 36楼 发表于: 02-13
解决电池不均衡的最简单和有效的办法还是附加一块均衡板,仅几元钱一片,比一节电池还便宜,体积很小,可以很容易装在电池壳内,如果这种插入手柄的电池壳内装不下,可以装在外边,然后做一个保护盖罩上就行了,见图。
离线经典力学
只看该作者 37楼 发表于: 02-14
去年6月买的 用了半年电池不行了= = 还行吧~~使用强度不高不低
又买了把24v的用=。=换了个是黄色的牌子 也是淘宝销量蛮高的,感觉模具还不如龙韵的,不过24V双电币龙韵的便宜点~~~希望可以用一年。。。
对于楼上几位说这些便宜工具是玩具的我不认同啊~~不是一样干活?打阳光板订 开孔照样用,用个半年一年的电池不行了直接又买把新的。。进口的又用得出花来?
离线经典力学
只看该作者 38楼 发表于: 02-14
得伟的 你像我做事这样高强度用能用多久?2年?10年?价钱倒是贵了10倍。。。
再好的工具也是消耗品,而且还会更新换代,,个人觉得工具适合就好。。。
离线hgp222
只看该作者 39楼 发表于: 02-15
电芯不行啊。便宜的东西就是不咋地啊。
内容来自Android手机客户端
