  • 69231阅读
  • 67回复
看到有买IPTV 破解的盒子,是不是真的? [复制链接]
离线sr2010
只看该作者 50楼 发表于: 2017-10-25
没有电信ITV账号也能用吗?
离线无可奈何
只看该作者 51楼 发表于: 2017-10-27
现在免费的资源真是越来越少了
离线chigir
只看该作者 52楼 发表于: 2017-10-29
刷个第三方ROM,
比较靠谱
黑苹果玩转10.13
离线jealyzhao
只看该作者 53楼 发表于: 2017-11-16
怎么安装????
离线qw103350863
只看该作者 54楼 发表于: 2017-11-18
是真的,我自己的电信ITV盒子我自己就破解了用着了!只是遥控器没有一般盒子的菜单按钮有部分功能受到影响。。。。。
离线vocan
只看该作者 55楼 发表于: 2017-12-12
必须有啊。我都用着的
离线zhaoyong8
只看该作者 56楼 发表于: 2017-12-13
有些地区的iptv可以破解的,原理就是把现有账号的资料和软件复制出来,包括机顶盒的一些认证信息,完全复制到另一个盒子。然后多个盒子可以同时在线看itv。不过有些地区的认证方式不同,不能用。并不是全国通用的。还有就是抓取itv源地址,不需要账号密码,可以直接看的。
在线uuu8899
只看该作者 57楼 发表于: 2017-12-18
可以破解装软件,但是iptv不能破解,只认mac
离线1517188
只看该作者 58楼 发表于: 2017-12-20
电信的直播资源,是在电信内网,必须验证IPTV账户才能连接使用。破解只是安装第三方APP,我推荐的方法,在有IPTV账户的情况下,但需要使用双WAN路由器,可以直接让手机端,平板端,电脑端看IPTV直播。
至于单WAN路由器刷梅林固件,不是所有地区适合用,因为部分地区IPTV捆绑机顶盒MAC地址,梅林固件修改MAC地址后,运行会出问题,导致无法长时间正常使用。
方法如下:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2308694
离线1517188
只看该作者 59楼 发表于: 2017-12-20
回 edit009 的帖子
edit009:有的路由器带这个功能IPTV,梅林固件就带 (2017-09-08 19:54) 回 edit009 的帖子
部分单WAN路由器刷梅林固件,不是所有地区适合用,因为部分地区IPTV捆绑机顶盒MAC地址,梅林固件修改MAC地址后,运行会出问题,导致无法长时间正常使用。
