  • 24558阅读
  • 36回复
反驳某人对LEDISUN纳晶球泡的错误解释 [复制链接]
离线aixiangsui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-10
原文位置:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2216448
其文章的核心错误在于,没有理解高显色是怎么做到的。在文章中,作者这样写到:“因为它采用了大面积的荧光粉材料(内层黄色罩)一旦用奶白罩,光线将大量反射回荧光材料,经过几次反射,几乎所有光线都转换成了荧光的颜色,蓝光绿光几乎不剩。”
这个光路分析我不想多加评论,因为作者似乎把灯泡当成太阳炤了。。但是,作者没发现如果真的像他那么说的话,灯泡就不是白色灯泡,而应该是黄色灯泡了么?如果高显色只要多反射几次就行了,那还要LED技术人员干嘛?
一般的LED,是用氮化镓蓝光LED产生蓝光,轰击到钇铝榴石荧光粉上,最后生成白光。其中的问题在于,荧光粉材料生成的波长是特定的,导致有些波长的光线过量,有些波长的光线过少甚至没有。而近年来显示器企业搞的量子点技术,另辟蹊径,在荧光粉上做文章。特殊材料的荧光粉有一种量子发光效应,波长和荧光粉颗粒大小相关。这样,只要控制和混合不同大小的荧光粉,就能产生所有波长的光。近年来量子点显示器就是这样做的。
一般的护眼LED,就算真的在改善荧光粉颗粒显色性方面花了功夫,如果单纯只是调整荧光粉成分,是做不到真正的高显色的。
此外,某人把一个罩子说成是和LED颗粒一样的点光源,这点也是让人难以同意的。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+8专家+1
离线aixiangsui
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-10
顺便再批一下某人的另外几个错误。
某人认为,远程激发没有意义。但事实上,荧光粉的寿命和热量很有关系,把蓝光LED距离拿远了,对灯泡寿命很有好处。
某人认为,LED显色和护眼没有关系,但事实上,普通LED荧光因为光谱不连续和落差太大,在蓝光部分有个峰值并且不好削弱(因为要配成白光),而长时间蓝光过量对眼球有危害是已经证实了的。显色性不好,晚上看到的颜色和白天就有差别,和相机拍摄也有差别,看着不自然。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-10
罩子黄色的本身就能滤掉(吸收)一部分有害蓝光 所以 这个设计是很赞的
飞利浦有款LED灯的荧光粉就是涂在灯泡内壁上的
"我指的是护眼所以要滤掉一部分尖峰蓝光"
[ 此帖被wc5095928在2017-09-10 13:44重新编辑 ]
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-10
虽然看不懂楼主在说什么时候,不过觉得楼主好厉害的样子。
离线dcnetworks
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-10
你这是打脸呢,还啪啪的带响!
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
回 wc5095928 的帖子
wc5095928:罩子黄色的本身就能滤掉(吸收)一部分有害蓝光 所以 这个设计是很赞的
 (2017-09-10 10:21) 回 wc5095928 的帖子
是的,已经有两者分离的灯具。不知道撸主说的:“只要控制和混合不同大小的荧光粉,就能产生所有波长的光。”
这里“所有波长的光”是指哪些波长的?
离线aixiangsui
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
回 wc5095928 的帖子
这个不是滤掉一部分蓝光。LED都是蓝光LED,然后用含荧光粉的环氧树脂或硅胶覆盖蓝光LED,荧光粉把蓝光转化为黄光,黄光和剩下的蓝光配成白光。这个不用荧光粉覆盖,而是把荧光粉做成一个帽子。
飞利浦的LED不怎样,高价低质,把当年日光灯时代的名声给败光了。
离线aixiangsui
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:是的,已经有两者分离的灯具。不知道撸主说的:“只要控制和混合不同大小的荧光粉,就能产生所有波长的光。”
这里“所有波长的光”是指哪些波长的? (2017-09-10 12:01) 回 taoshptao 的帖子
不是有产品的光谱分布么?
离线aixiangsui
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-10
这是一般LED的光谱分布示意图,实际上普通LED产品会更陡更散。若是不合格产品更不用说。
这是本文提到的产品光谱分布
这是blink的光谱分布
离线蓝_猫
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-10
回 aixiangsui 的帖子
aixiangsui:这个不是滤掉一部分蓝光。LED都是蓝光LED,然后用含荧光粉的环氧树脂或硅胶覆盖蓝光LED,荧光粉把蓝光转化为黄光,黄光和剩下的蓝光配成白光。这个不用荧光粉覆盖,而是把荧光粉做成一个帽子。
飞利浦的LED不怎样,高价低质,把当年日光灯时代的名声给败光了。 (2017-09-10 12:40) 回 aixiangsui 的帖子
所以蓝光没滤掉 全部用来激发荧光材料和跑出去了?
