  • 5496阅读
  • 18回复
[电源]拆1.2元的双路3.3V6A电源模块并改可调,附计算公式 [复制链接]
离线kamp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
想做个数控恒压恒流源,大概2年前买的电源模块翻出来了,还是从最熟悉的kis-3R33开始,折腾了一周,基本上实现了一路DAC通过运放lm258进行恒压恒流。题外话,等打板回来再说。
今天要说的是拆另一个电源模块YEC SW340S,发现居然是仙童的,fan21sv06,售价可是1美金啊。6.5-24V in(极限28V),双路输出,3.3V6A  1V6A。搜了一个,吃螃蟹的网友已经有了,可能是他时间关系,并没有给出具体的改可调方案。就接着研究了一下分享给大家。
想要达成的效果是上路V1可调输出,下路V2固定5.1V输出。
图1
外壳和kis 3r33差不多,脆塑料外壳,轻轻撬开,值得注意的是撬的时候不要在图1所示两个缺口处撬,否则会损坏上面的电阻。
图2
比kis 3r33好的是居然还有一个屏蔽罩,接了胶到电感帮助散热,顺带说一句,这个双路模块空载电流40ma左右。
EN端内置上拉,高电平有效,可用一个三极管控制其开关。
使劲拆吧,把图2中标注的R0  Ramp Rbias R1 ,还有电感都拆了。
图3
Ramp 和R1均为串联形式,根据计算,上路Ramp用2M 0603电阻,下路用620K。最上方那个拉通是为了把fb引脚直接暴露到右上角那个焊盘位置。
“挖一个焊盘“那是因为我没有0402的电阻,如果有的就不必挖了。
图4
焊接电阻,电感10uh,对上路来说,输出电压要求高一点,15uh可能更好些,没有就没法测试了,电感最好不要超过22uh,容易啸叫。
下路V2  Rbias 2K  R1 11K  因为我的电阻包没有合适的阻值了,实际输出5.2V,如果R1是10.7K,那么输出将是5.1V
上路用了一个20K电位器,中间抽头接右上角模块焊盘。
电压最大输出 = 80% x 输入
图5
空载测输出波纹(探针方式),这张图探头10x,实际探头是1x,后来在示波器上也改过来了,测得结果差不多,36mv,对前段是12V开关电源输入的情况下,还是不错了。
下路并的那个电容,因为没有带太大的负载,最大才1.6A输出,并和不并结果相差不大,有条件的还是在输入输出并220uf电容吧。
结束了!
看在为了分析引脚,验证公式,推算频率,把草稿纸都写了3张A4的份上,请大家支持下,不求打赏,回帖支持就好
最后附上excel 公式计算表,方便大家改自己所需电压。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+85
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
离线eneosxuwei
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线张明1
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-11
离线wyl
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-11
离线广宇深蓝
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-11
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-11
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-11
