  • 11524阅读
  • 18回复
求教这个TL494开关电源,电压最低只能调到12V是什么原因? [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
想把这个开关电源改成可调,按照论坛里的方法,只增加了14脚去2脚的电位器,调节这个增加的电位器,可以在11.8V-24V之间调节,电位器没调到底,最低只能调节到11.8V,把电位器旋到底,也是11.8V,电压下不去,然后我又调节了接1脚的那个小电位器,电压还是下不去,不管转动多少,哪怕转到底,电压最低都是11.8V,我猜想可能与稳压管有关,于是检查了板子上的3个稳压管,ZD1和ZD2是连接小辅助变压器的,ZD3是连接494辅助线圈的,好像都与输出无关,我把2脚通向14脚的5.5K电阻换成3.3K电阻,最高电压可以调节到30V了,但是最低电压还是没变化,哪怕调1脚电位器也还是无法调到低于11.8V的电压,求教各位大侠,这最低电压是在哪里限制的?要怎么修改?
离线t20090101
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
离线t20090101
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
离线nzkp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线邓穿石
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-12
离线oness
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
回 邓穿石 的帖子
离线oness
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-12
回 t20090101 的帖子
离线t20090101
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-12
回 oness 的帖子
离线oness
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-12
回 t20090101 的帖子
离线t20090101
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-12
回 oness 的帖子
