  • 3897阅读
  • 7回复
3S6677免量产搞定usb cdrom [复制链接]
离线guo4qing
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-12-23
量产工具可以用来量产,但作用远非如此。
sss6677就有个奇特的功能,dos format only(也称之为高阶格式化)。
这个选项在3s6677 v3022以上版本都有这个功能吧。
虽然没有看到说明书,但是从量产的情况来看。
这个dos format only做的事情是从98%的dos format开始,换句话说它貌似没有执行扫描和擦除坏块,重建分区表等关系到优盘数据稳定性的操作。
使用这个功能量产cdrom速度非常快,也不会出现坏块。
不过这个功能的使用有个限制,如果你的优盘是cdrom+zip 也就是量产过cdrom,cdrom分区还在。
这样的盘使用dos format only来更新iso必定失败。我反复折腾了很久都是失败。
即使我用了sss6677的清空命令后再用dos format only搞cdrom也无法成功,总是提示坏块太多。
大家可能要问我为什么不用扫描功能来清除坏块,这个问题我也很无语。
我仔细研读过sss6677 v3007版的使用说明pdf
按照上面的来做,除非勾选读写测试,且是重复5次,这样的优盘装数据我才放心。
量产太慢了。一次都要80分钟。什么使用上次的坏块表不知道为什么在我的优盘上不好使。即使我把扫描模式和上次设置为一样,黑片flash,时序默认,都不行。
既然如此,算了 我找低格工具来让优盘稳定点。
结果被我找到了,sss6677的低格工具。本来高兴死了,后来发现这个低格工具没有低格功能。
不过他能识别被量产为cdrom+zip的优盘,还能在此基础上瞬间将优盘还原,我肯定这是一个没有量产的过程。
和UT165的分区加密功能差不多。
既然如此,那我换cdrom免量产的方法就出来了。
过程分两步:
1.将cdrom+zip模式的sss6677(我的是sss6677d5)用3s6677分区工具合并为一个分区。当然没有量产过的盘或者本来就是单一盘的不需要这一步,直接跳到下一步。这一步预计用时5秒。
2.打开新版的3s6677量产工具,推荐sss6677 mp v3102这个版本。不过这个版本有个毛病,有时候不认盘,我把sss6677 mp v3028版本的mp.ini配置文件替换v3102版本的,就认盘了,怪异。我上次明明是用v3012量产的。好了打开sss6677 v3102版量产工具或v3028版,都可以。扫描模式设置为dos format only 有的版本是高阶格式化。这样一来优盘的序列号,硬件ID,等很多选项都黑了,不能选择。不管,因为iso是可以选择的。好了,指定一个iso把,点击确定,点击开始。
天了,进度条直接跳到98%dos format only 这里了,等上一会儿,也就是拷贝iso的功夫,优盘就量产完毕了。哈哈,再也看不到那error信息了。量产出来的盘和以前一样稳定。
呵呵
方法简述:
用sss6677分区工具合并分区,该工具是识别cdrom+zip.
用新版量产工具选择dos format only,选择iso,开始量产。
这样以后我就再也没有失败过了,一步成功。
好了 说了太多废话,祝君好运。
等下发图。
知道有些人没M币,所以我提到的工具大家到这里下载。
http://dl.mydigit.net
如果觉得好,顶贴。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线as631167305
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-23
离线laobi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-23
离线no40
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-24
回 1楼(as631167305) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线mashuaihd
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-24
离线gamester
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-24
离线qq85591469
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-24
离线woni0511
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-23
[ 此帖被woni0511在2012-09-24 14:13重新编辑 ]
