  • 2872阅读
  • 20回复
[照明]日立吸顶灯LEC-AH1211F 拆解 估计应该是首拆了吧 [复制链接]
离线superjeffery
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-13
家里灯挂了,要换新的,看了一圈,从贴牌大王飞xx,到爆款松x(结果还是ODM的),再到XX,XX…… 总归都不顺眼,回忆起之前数次在温泉旅馆时候用的灯,印象不错,转而开始研究小鬼子本土的灯具,最终看上了松下和日立的两款带光感sensor的,功能/性能都不错,最主要的发光效率高,都在150lm/w以上,正好要去赶幕張メッセ的摸手会,就决定顺便撸一台回来。
结果,看上的带sensor的两个型号,都没货……退而求其次,那就买不带sensor的型号吧,除了没sensor,其他性能都差不多,松下的还是没货……最终还是撸了日立的LEC-AH1211F回来。
想法是先看看能不能改造成220v可用的,不行就房子里面单独布一路100v供电,反正家里面100v的用电器也不少,省得再到处变压器了。
【帯電防止アクリル】【防虫構造】
●連続調色
●連続調光
●らくづけポン
●カバー:乳白アクリル
●カバー着脱:回転式
●タイマーリモコン同梱 IR-A05HR(壁掛け用ホルダーつき)
●配線器具:引掛シーリング
●LED光源寿命:40,000時間
●電球色~昼光色(LED:電球色2,700K、昼光色6,500K)
●ラク見え
●あかりセレクト
●節電モード
●Ra85
●おやすみ30・60分
●LED保安灯つき
●定格光束:5,499lm
●定格消費電力:35.2W
●固有エネルギー消費効率:156.2lm/W
●[ラク見え]使用時消費電力:51.3W
第一印象,大,好大,比我想象中大好多……但不算重,标称也就是3.6kg。
拆掉灯罩,一共三种灯珠,冷色暖色,然后因为还有所谓的ラク見え功能,所以还有一种青色的灯珠。因为同一系列一供有不同亮度的几个型号,选的是12畳的,还有更高亮度的,所以不是每个透镜下面都有灯珠,有的下面是跳线用的电阻。
先用变压器试着点亮一下,几种模式色温下的最低亮度
继续拆,透镜拆掉
继续拆,终于拆出来控制板了,比较忙,只来得及大概看了一眼,比较诡异,不知道是设计余量留得足还是本来就是按照宽范围电压适应设计的,除了是221的ZNR之外,保险丝是250的,电容是350的,桥堆还没找到spec,驱动芯片貌似也是鬼子本土的还没找到spec,功率管也还一时半会没找到spec。但总给我一种换掉znr就可以直接往220v上面捅的感觉osz
总体架构看起来稍微有点复杂,得抽空把spec都找全了,对着pcb大概画个原理图出来才能看清楚改造方向osz
似乎日立全系列共用驱动板,灯板各型号是单独的。这个灯就空了一根排线,也没拆掉就别在透镜边上,感觉像是给光感sensor供电和传输数据用的……而那些器件,也同样都贴着……这都是BOM成本啊……真浪费……
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+61专家+1
离线爱思考
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
离线颜师信
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
离线爱家
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
离线founderren
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
离线m346552845
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
离线635637269
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
离线superjeffery
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
回 颜师信 的帖子
离线superjeffery
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
回 founderren 的帖子
离线chanwah2000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
