  • 25880阅读
  • 35回复
[维修]必须自己动手之验证车辆故障(类似皮带金属摩擦声,踩油门会越响) [复制链接]
离线zsy330940729
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-13
最近去了一趟自驾游,不远!单程300来公里……
回的时候在酒店地下车库听到有类似皮带的响声,忽略……继续返程……
回来第二天,冷机,打火,打开发动机盖检查,发现有响声,挺明显,但很难分辨是车左边还是右边(确切的说应该是发动机左边还是右边)
可以确认的是,是轴承无润滑的金属摩擦声,开去汽修店检查,说是离合分离轴承有问题
因为还不是很严重,只是有异响,汽修师傅说先开着没事
但我心里还是有个石头,不解决总是不舒服……
这两天想了想,查了资料,分离轴承应该是踩下离合时,轴承才转的吧?
问问坛友们,分离轴承是踩下离合才转的是吗?
描述一下车的症状:
冷机时打火,有金属摩擦声,踩油门会越响,打开机盖(手动变速箱在驾驶一侧),感觉右边更响(右边比较空,左边是皮带),用水浇皮带,声音依旧,应该不是皮带(声音也不像),
也有可能是惰轮,或者水泵轴承,空调开没开都一样,可以排除(声音源也不像是空调压缩机那里来的)
汽修店说是分离轴承,我有些怀疑,因为踩不踩离合,声音都没有变化,一点都没有变化,分离轴承应该不是一打火就跟着转的,而且这个分离轴承是一年前换过的原厂件
好了,附上一些图:
离合器原理(与离合踏板相连的圆柱体就相当于分离轴承吧!)
手册图解
分离轴承应该就是作用于压盘上
这个压盘与分离轴承,在怠速时,应该是不转的才对吧?
那说是分离轴承的问题,踩不踩离合都一样的响声,应该不是分离轴承吧?
这两天有空,把皮带拆下来,点火,空转,看还会不会响……如果还会响,就用手去转动水泵轮、压缩机轮、惰轮(涨紧轮)、发电机轮,试试看吧,排除这些之后,再来判定是否是右边的分离轴承
2017.9.14更新:
今天有空,拆皮带检查验证一下是否是左边响
拆开搭电线,防止碍事
里面情况(取下皮带后照的)
工具用普通的13号扳手
先松开发电机下面13号螺丝1(用手摸,看不到),此螺丝用于调节涨紧度,
再松开惰轮螺丝2
因为空间比较小,松开螺丝后要取下来,要用小的棘轮扳手,不然太费力
右上角的就是涨紧螺丝,正时针调紧,逆时针调松,调节的方式是,先松开轴承螺丝,再调节涨紧螺丝,然后锁紧轴承螺丝固定位置。
取下惰轮后皮带也顺势可以很容易取下
检查了水泵轮、压缩机轮、发电机轮、皮带……
一切正常……
可以排除是左边的声音了,那么右边,可能是分离轴承响,或者其它轴承的问题,这个要拆变速箱才能知道了……
查了网上资料,变速箱里面结构大体是这样:
这么说来,这个分离轴承是和发动机一起在转?
除了这个会响,还有没有其它的零件会有可能响的?——症状:打火后怠速状态,有金属摩擦声,踩油门会越响,已确定是右边响,不是惰轮,不是水泵轴承,不是空调
汽修店说是分离轴承,但这个声音踩不踩离合,声音都没有变化,
冷机打火声音比较大,热车5分钟后慢慢变小,踩油门会有啸叫声,声音就像两个金属摩擦
后续要交给汽修店修理,维修后再更新吧!本想买离合三件套一起换,又怕不一定就是分离轴承的问题,问了汽修店,850三件套,工时350……
更新后续:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378330
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+58
离线拾龙
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
离线ydhsea
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
离线zsy330940729
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
回 ydhsea 的帖子
离线zsy330940729
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
回 拾龙 的帖子
离线夏絮留香
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
离线zsy330940729
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
回 夏絮留香 的帖子
离线captcai
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
离线宇扬
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
离线电动扳手
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
