  • 4495阅读
  • 52回复
[WiFi]求助:158平房子布网建议及17层与9层网络共享建议 [复制链接]
离线果果国
只看该作者 50楼 发表于: 2017-10-13
从弱电井穿线就好了,好多坛友这样的建议很不错,一不改变你原来的线路,而也方便管理,最好入户时候加个285路由器做好QOS就好些,而且可以直接输出到每个房间的网络,这样就不会减低整体的体验
离线pride234
只看该作者 51楼 发表于: 2017-10-13
1.2个AP+1个AC,无缝切换,完美覆盖,辐射还不超标.
2.家里的弱电箱要够大,因为要放的设备很多,网线全部在弱电箱集中,太小了就缠成麻花了。
3.如果想美观,用吸顶AP,装修时要提前布好线,最好有预留,以防将来线路故障。
4.最好每个房间,包括阳台都预留网口,电源接口,宁可留着也没几个钱,装修好再想改就没戏了。
5.装修图纸一定要标注好网络,电源点位,不然会扯皮
在线fiakgb
只看该作者 52楼 发表于: 2017-10-13
去年刚装了套房,网线每个房间都要拉(卫生间厨房不用),弱电箱选大点的,排网线的管子用20~25的(以后不够好增加线),客厅必须拉双网线,我家是100M宽带,我用千兆的光猫有4个千兆口和WiFi,客厅有一个路由器当交换机(电视和客厅PC)和wifi用,客人来要wifi就把单独的一个740插上不设密码,走了就拔掉。走管道井我们这边物业不同意,还有就是我们这边5层楼有一个分光器,然后进户线管是16的,里面已经有一根光纤了,再穿网线可能不太好穿,
