  • 4644阅读
  • 34回复
[电源]坛友需要的一个电瓶市电供电转换电路 [复制链接]
离线sjtx1971
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-13
坛友需要的一个电瓶市电供电转换电路:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2219128
简单设计了一个用TL431组成的电路,1路TL431在电瓶低于10V时截止继电器失电切换继电器线圈供电到2路TL431,2路TL431设定是低于13.8V截止,所以继电器保持失电状态,用电器切换到市电供电状态,当电瓶电压充到13.8V时,2路TL431导通,继电器得电吸合,继电器线圈供电切换到已经导通的1路TL431继续保持供电直到下一个循环
(继电器要选择耗电小的,要考虑到TL431的压降是2.5V。另外TL431的最大通电电流不能超过100mA,,R1.R3可以选择20K的可调电阻,)
蕴殇坛友也画了个电路,比我的减少了两个元件:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2219955
我抽空搭了个电路试了试,完全可行,我用的继电器工作电流60mA释放电流12mA ,搭电路的电阻都是大概值,测试时低压保护电压12.59,充满吸合电压15.70,通过0.001v的工作点附近电压调节并打开继电器上盖观察衔铁动作发现,低压释放过程干脆利落,吸合时在到达工作点差0.005v左右时,衔铁开始有点抖动,线圈有10-20mA左右的电流,电压上升0.005V后,衔铁稍微抖动后顺利吸合,触点没有似接非接的现象,这个电路非常成功,虽说TL431导通有点小曲线,但不影响使用,建议选择质量好的低功耗继电器,以免线圈长时间通电发热
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+47专家+1
M币换购:大丈夫能屈能伸!数码之家22合一拆机工具(拆客必备系列)
离线ww111222
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
现成的 电源转换模块不用?
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
谢谢分享。建议把非标电阻用标准串并联达到设计值。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线pcfx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
好方法
补丁补丁
离线yilingking
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
有点麻烦实际上原楼主的要求不是十分合理,要求停电切换是正常的,但是充满电后又切换回电瓶供电是什么情况?难道以电瓶带灯泡为主?是太阳能吗又没说,实际上电瓶就是个后备电源,来电充电然后充电器买好点的充满自停的,停电后自动切换,没必要要求充满电后切换到电瓶供电。因为市电停电还是极少数一年遇不到几次,充电电路比较好的话可保证随时有电
离线zx61107
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
一个继电器同时切换高低压虽说可行但不安全,建议采用两个继电器分别切换高压和低压。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+28
aec M币 +10 謝謝分享 2018-12-22
tntzpq M币 +9 謝謝分享 2018-11-01
michael9258 M币 +9 歡迎探討 2018-06-18
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
回 yilingking 的帖子
yilingking:有点麻烦实际上原楼主的要求不是十分合理,要求停电切换是正常的,但是充满电后又切换回电瓶供电是什么情况?难道以电瓶带灯泡为主?是太阳能吗又没说,实际上电瓶就是个后备电源,来电充电然后充电器买好点的充满自停的,停电后自动切换,没必要要求充满电后切换到电瓶供电。因为 .. (2017-09-13 15:53) 回 yilingking 的帖子
原贴就是尽量用太阳能,只有电瓶电量不够时才切换到市电。
离线yilingking
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
回 温力口 的帖子
温力口:原贴就是尽量用太阳能,只有电瓶电量不够时才切换到市电。 (2017-09-13 16:01) 回 温力口 的帖子
哎呀 ,这下看走眼了  哈哈
离线邓穿石
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
谢谢分享,学习了。
有点怀疑的是2路的431吸合过程应该是不利索的,因为在转换到1路的时候不是无缝的,中间有间断,那么它会震荡一断时间。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线godjesus
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
一般同一个继电器不建议同时控制隔离的12V和220V
宁可加多个二次继电器。
