  • 11758阅读
  • 65回复
[电源]用论坛商城里兑换的18650锂电池组装7800mAh的超大个多组电压的移动电源。 [复制链接]
离线michael9258
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-13
前几天刚从论坛积分商城兑换了12颗18650锂电池,用来组装3并4串的移动电源,以适应多种电压的使用需求。
网购的移动电源套件:
该主板的USB输出:
支持 QC2.0 :5V ;9V ;12V
支持 QC3.0 :3.6V-12V(0.2V步进 )
支持 MTK PE1.1   3.6-5V (0.2V步进)7V  9V  12V
支持 MTK PE2.0   5V-12V (0.5V步进)
支持 华为 FCP快充 5V 和 9V
支持 三星 AFC快充 5V 和 9V
支持 展讯 SFCP快充 5V ,9V 和 12V
支持 APPLE 2.4A  DP=2.7V  DM=2.7V
支持 三星  2A    DP=1.2V  DM=1.2V
支持 BC1.2       DP与DM   短路
同时DC输出24V5A;19V,19.5V,20V/6A;5V,9V,15V,16V/7A;12V/8A大电流输出。
移动电源主板,带有温度探头:
USB输出口,适应苹果2.4A、FCP、AFC、QC2.0、3.0等七种快充协议:
这里有个散热片,底下是两个升降压MOS管:
充电输入口为DC5-24V、2A输入,适应电压比较宽:
移动电源主板背面,采用了大面积覆铜,增强散热:
背面芯片较多:
输出多组电压,5-24V都有:
下面上微距,看看各芯片:
正面的芯片,SC8802
南芯 SC8801/SC8802,双向升降压电池管理方案
南芯SC8801拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,涵盖QC3.0最低电压到USB-PD最高输出级别输出。满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。当系统需要从电池组放电时,SC8801能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。南芯SC8801可以升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。这使单口TYPE-C大功率输出成为了可能。同时南芯SC8801系列支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
背面,为了能看清芯片上的字,特意找来硅脂涂在上面:
VK1056B
VK1056B 是 56 点、内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条,VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特点:
工作電壓:3.0-5.0V
內嵌 256KHz RC oscillator
可外接 32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
可選擇 1/2,1/3 偏压,也可選擇 1/2,1/3 1/4 的占空比
兩種蜂鳴器頻率
节电命令可用于减少功耗
內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 的 LCD 驅動器
一个內嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
四线串行接口
内片 LCD 驱动频率源
数据模式和命令模式指令
三种数据访问模式
提供 VLCD 腳位可用來調整 LCD 电压
封装规格:SOP24 SSOP24 完全兼容替代H1621B
BM3451
BM3451 系列是专业的3/4/5 节可充电电池保护芯片,具有高集成度的特点,适用于电动工具,电动自行车以及UPS 后备电源等。
BM3451 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
BM3451 提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。
被打磨的不知名24脚芯片:
MT4002电源管理芯片:
Z1212AI DC-DC降压芯片:
IP2163:
联发科快充协议MTK-PE快充撑手协议芯片IP2163
   IP2163是一款高度集成的、用于USB输出端口的快充协议IC。其主要功能是解析接入 USB端口的充电设备的快充请求,然后根据解析的快充协议通知USB端口调整输出电压。IP2163支持自动检测USB端口接入设备的充电协议类型并进行协议切换,能响应不同协议的充电电压请求。
   IP2163支持对USB端口进行多种协议解析,包括HVDCP QC3.0/QC2.0(Quick Charge)ClassA和ClassB,FCP(Hisilicon? Fast Charge Protocol),AFC(Samsung?Adaptive Fast Charge),SFCP(Spreadtrum? Fast Charge Protocol),MTK PE+ 2.0/1.1(MediaTek Pump Express Plus 2.0/1.1)、以及 Apple 2.4A、三星2.0A和BC1.2普通充电控制。
   IP2163实时监测DP,DM引脚电压,当检测到接入USB端口的待充设备为非快充设备类型时,通过改变DP,DM两个引脚的电压来握手不同的设备。当检测到接入USB端口的待充设备为快充设备类型时,能自动识别快充类型并对协议请求进行解析和响应从而完成与待充电设备的握手过程,然后按照协议请求通过FB引脚SOURCE或SINK 电流,调整反馈环路的反馈电压,从而调节快充电压;当输出电压为默认的5V时,FB引脚则不进行调整。IP2163 不对充电环路进行控制,实际的充电环路和充电电流则由适配器和接入的USB端口设备决定。
未完待续
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+80专家+1
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-08-16
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-06-18
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-05-11
liuwn 专家 +1 原創內容 2018-04-08
liuwn M币 +20 原創內容 2018-04-08
离线michael9258
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-13
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 16:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+80
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-04-08
离线michael9258
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-13
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 16:16重新编辑 ]
myhaly 专家 +1 謝謝分享 2018-05-11
liuwn M币 +20 謝謝分享 2018-04-08
离线michael9258
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-13
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 16:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+60
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-08-18
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-07-19
liuwn M币 +20 認真發帖 2018-04-08
离线michael9258
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-13
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 16:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+60
离线michael9258
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-13
[ 此帖被michael9258在2017-09-13 17:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+60专家+1
tntzpq 专家 +1 謝謝分享 2018-08-26
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-08-26
liuwn M币 +20 表不错 2018-04-08
离线轻烟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-13
离线myhaly
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-13
离线moontree
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-13
离线dulme
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
