  • 2407阅读
  • 6回复
[工仪]捡到宝了,BKST通断时间面积法通断控制器首拆直播 [复制链接]
离线jamesbonde
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-14
楼下门面这两天重新装修,该要的不该要的全都扔掉,门前堆放的都是他们的库存配件、家具、音箱、功放等,全都不要了,腾出地方重新装修。往出搬的东西每天都有新花样,早上路过发现地上全都是博凯通断控制器的遥控器和控制阀,凌乱的散落在门口台阶上和路上,太多了!顺手捡了两个遥控器和俩控制阀拿到楼上拆了,做工超级棒,可以说是这两年拆过的精品中的精品,所以发帖让大家看看
研究了一下, 简单地说这个东西就是是用来控制暖气温度阀门的东西;可以通过按钮来调节管道阀门的开启程度和流量。
闲话少叙,上图
控制器正面:
控制器背面,阀门安装孔
侧身看看
线材上标注的安装方法,线材质量很好,纯铜丝。
螺丝孔有防水贴
卸掉四个螺丝,看到壳体螺丝安装位,是铜扣注塑在壳体上的。
接缝处有防水的半透明胶垫圈
两个电容串联在一起做成的1.5F超级电容
主板,右上角有无线接收装置
主控芯片
芯片特写
一只锂离子电池在里边,电池的下边是减速电机套件
电池和减速电机拿出来了
减速电机,带自动锁止机构
锂离子电池是一次性的,伏安特品牌,3伏电压,型号CR17335E,可以在断电时供马达驱动,这种电池低放电,某宝大约十元左右一枚;虽然放了几年没有使用,但是电池电压充足。
去掉电机和电池的空壳
减速电机内部,一共七个纯铜齿轮,下图六个,另外一个在下下张
不算马大上的齿轮,黑色的齿轮是第七个齿轮
七级减速,扭力岗岗的,用上边的3伏锂电驱动试了一下,减速后的力量手推不动。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+74
关键词: 博凯控制器
离线wangfei9909
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-14
离线mira1184
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-14
离线nancyz
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-14
离线xjtpolice
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-14
离线xyk2003xyk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-19
离线yogi16888
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-19
