  • 19306阅读
  • 190回复
[照明]为了做个玩电脑用的小夜灯,我也是拼了。。。 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-15
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-18) —
上次去别人厂子里帮人家焊电池。链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2134363
看到厂里好多铝板,1mm 2mm 3mm 4mm厚的都有。
于是我就想,这要是做LED的散热多好啊。不光有材料,还有各种设备。
裁板机,折弯机。。。于是就打算做个试试~~
找了3mm厚的一块边角料。
折弯机。个头不小。。。差不多有2米多高。不知道多少吨的。
裁板机。这个比折弯机小了点。
刚开始没弄明白怎么用。以为按那个绿色的按钮就能启动呢。
后来发现,还要把那个急停按钮旋出来,再按绿色的按钮。。。
放好铝板。为啥没放那个压簧下面?
之前试过几刀,发现压簧下面全是油。。。
于是就用手按着点切了。
对齐这个有点考眼力了。。。
其实后面有挡料板。不过调来调去发现挡料板上的计数完全乱套了的。。。
像切豆腐一样~~~
一共切了3小块铝板。
切痕割手。。。于是开始找锉刀,没有。。。砂纸,没有。。。服了。。。
后来发现这么个玩意。
反过来发现类似砂纸。就用它磨边吧。
磨好的三块铝板。
边缘磨圆角。
放到折弯机上。准备折弯。打算折成凹形的。正好把LED灯条镶在凹槽里。
对好位置准备开折。
哎呀我去。。。要折弯的边太小了。。。而下面的槽又太宽了。。。
一刀下去,把铝板直接挤开了。。。
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
suhaiyuan M币 +20 認真發帖 2018-06-17
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
这可咋整呢。。。
下面的槽子倒是有小的,但是,调起来太费劲了。。。还要钻到油乎乎的机器后面去。。。
这要是把衣服弄脏了可就亏大了。。。
不甘心,想了个馊主意。。。
在槽上垫两块小铝片,然后把要折弯的铝板再放上去。
一刀下去。。。额。。。。铝片和铝板都挤到一起去了。。。
晕了。。。直接镶上了。。。扣下来都费劲。。。
别说,看上去还挺好看呢。。。
继续想馊主意。。。
又找了片钢板。。。
裁一小条钢板。
直接把这一小条钢板垫在铝板上。这样压下去,是不是直接就压出凹型了?
嘿~这招还真管用。总算有个成型的了。
两个失败的作品。。。
成功这个还算完美!凹槽两边不是90度的,正是我想要的效果。
看看里面。还不错~~~
回家后开始做灯板。找了一片0.5mm厚的双面覆铜板。
直接刀刻。
放到凹槽里比划一下。
确定好位置,然后用导热硅胶把覆铜板粘到铝板的凹槽里。
然后垫上泡沫块,用胶带勒紧固定。
多年前的存货,三星的5050贴片LED。
等导热硅胶固化以后,开始上锡。
焊好LED和限流电阻(LED 3串3并,每串上电阻限流)
点亮试一下,色温有点高。。。忘了这盘是6000K的了。。。
go on
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线snowrose2000
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-15
色温高了点。。。懒得往下拆焊了。。。
馊主意继续。。。
聚酰亚胺胶带~
每串上贴上一个。这样就好多了~~~
这个是我之前做的  链接 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=878466
用注射器外壳+一段鹅颈管。
最近总在电脑前一边看视频,一边给宝宝钩衣服,所以感觉亮度有点不够。
下面那个小盒子是用来固定在电脑桌侧面的。
这个样子滴~~~
这次改,大致结构不变,只是把灯头换一下。
把之前做的那个拆了,主要为了这个鹅颈管。
鹅颈管这头不好固定。只有一小块塑料。
想了想,决定打孔+胶水。
铝板上打算打孔的位置。
打好两个螺丝孔。然后把鹅颈管塑料头这部分放上去,再打塑料上的孔。
孔里滴上502,然后拧两个小螺丝。
这样灯头算是固定好了。但是柔光罩问题怎么办呢?
想了想决定用液晶屏背光里的柔光片。
剪一块大一点的。然后用502把边缘粘上。
前端部分,用热风枪给柔光片加热软化后,随着铝板的形状弯曲过来。
这样就随着铝板的形状包好了。
用刀修掉多余的部分。
点亮,看着舒服多了~~~
铝板表面本来想喷一层亮油处理。后来想想还是贴膜吧。
于是在铝板背面贴了一层透明的胶膜,省着摸一手黑。
做好了,装回。比原来那个亮多了~~~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
suhaiyuan M币 +20 - 2018-06-17
离线nodoubt
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-15
今天我是第一个吗?剪床和弯板机我们公司也有
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线williamgarci
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-15
謝謝分享,必须佩服楼主的动手能力和奇思异想。
离线jinpeng.li
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-15
回 snowrose2000 的帖子
snowrose2000:色温高了点。。。懒得往下拆焊了。。。
馊主意继续。。。
....... (2017-09-15 00:20) 回 snowrose2000 的帖子
女汉子,好佩服
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-15
双重水印
严禁ID:Lunwenshrimp回复我帖子和盗我图,谢谢!
离线digifix
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-15
果然拼了,重型设备都粗来惹
离线zangzj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-15
大工程动用了大家伙。
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-15
想象一下妹妹鼓捣这巨无霸铁疙瘩,这场景……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
