前言:
首先,感谢论坛组织的评测活动和厂家提供的产品,感谢骚版!
其次,评测说明:由于评测环境、参与测试的设备仪表等客观因素,本测试内容结果仅供参考。非实验室环境,测评数据与厂家提供的实验室数据会有较大的差别。但是,这正与用户使用中的环境较为接近,更贴合实际,毕竟大家都不是在实验室使用这些产品。
厂家标定的数据是在1A电流下进行,本次测评仅在2.1A下测试,基本上在最大负荷测试,线路损耗等因素影响,会跟厂家数据有很大出入。
数据测试参考
《zol移动电源新标准2015》 等部分标准进行。
最后,评测中EBC设备出现故障,不能正常绘制曲线图,只能使用炬为生产的U表和电子负载进行测试。本来要测手机充电的,因为使用频繁,就不测了。
下面开始进入正题:
一、开箱
二、测试基本输出
三、放电测试(lightning输出)
四、充电测试
五、放电测试USB输出
六、拆机
二楼数据分析总结
一、开箱↑ 包装背面说明文字
↑ 包装尺寸
↑ 包装尺寸
↑ MFI信息
↑ 关注微信二维码获得最新产品信息
↑ 抽屉式,抽出
↑ 全家福 从左到右依次为:收纳保护袋、电源主体、microUSB数据线、保修卡、说明书
↑ 产品规格
↑ 电源和收纳袋
↑ 空间可以同时装下电源和手机,但是不建议在充放电的时候装进收纳袋,以免温度过高启动保护。
↑ 随机microUSB数据线长度258mm
↑ 数据线模式可用
↑ 电源正面
↑ 绿联UGREEN标识和蜂窝状防滑纹理
↑ 电源反面
↑ IO接口
↑ 电量指示和按键
↑ 电源尺寸144.5*70.5*16.5mm
↑ 电源净重213g
↑ 自带lightning线 长45mm
↑ 磁铁吸附设计
↑ lightning镀金头
↑ iPhone5/s和电源
↑ iPhoneSE和电源
↑ iPhone6/s和电源
↑ iPhone6sp和电源
↑ iPhone6sp和电源
↑ iPad和电源
↑ iPad和电源
二、测试基本输出↑ 测试室温
↑ USB空载输出电压5.11V
↑ USB输出最大电流约为2.51A(由于ebc绘制曲线出问题,不能测出最大保护电流)
↑ lightning接口空载输出电压5.07V(由于电路损耗,此值应偏低)
↑ lightning接口最大输出电流约为2.22A
↑ 首次使用,用附带数据线先充满电,因为是for苹果,所以也用苹果2.1A充电器。
充满电后,放置超过30分钟才进行下次测试。
三、放电测试(lightning输出)↑ lightning接口放电,负载2.11A,电压4.67V
↑ lightning接口放电外壳表面温度
↑ 放电结束后U表保存的数据,放电6.406Ah 29.765Wh
四、充电测试(lightning放电结束后放置超过30分钟)
↑ 充电测试,充电电流5.03V 1.9A
↑ 充电结束,8.909Ah 45.457Wh
五、放电测试USB输出(充满电放置超过30分钟)
↑ USB接口放电 4.98v 2.1A
↑ USB接口放电 5.00v 2.1A
↑ USB接口放电 5.03v 2.1A
↑ USB放电接口处外壳温度
↑ USB输出放电结束 6.28Ah 31.516Wh
六、拆机↑ 全卡扣设计,从USB口开始下刀,慢慢就开了
↑ 拆开了,接缝有撬痕
↑ 内部全貌
↑电路板,有温度探头,个人认为没有测温的电源不是好电源
↑ 电芯信息 5000mA*2组成10000mA 共计38Wh@3.8v
↑ 板子一角
↑ 板子一角
↑ NTC
↑ SN8F5703:1.8V~5.5V工作电压。-40~85度
8K IROM 256 IRAM,256 ERAM
32M Fosc,1~128倍分频。SPI,IIC,UART,1 PWM带正反共6通道输出, 1 set 比较器,11+3 CH 12bit ADC
封装: SOP24/SSOP24,SOP20/TSSOP20,SOP16
↑ 电源管理芯片
↑ lightning线,多股缠绕,耐弯曲
↑ 板子背面少量元件
↑ 板子背面少量元件
↑ 拆完,差不多有30分钟了,充电测下电感附近温度
↑ 本来应该是它的主角,不争气,故障残废了。曲线测试也没了,哎。
楼下继续
