  • 40313阅读
  • 64回复
[电动]得伟DCB115, 12v到20v 4A电流快速充电器110v改220v [复制链接]
离线ty365
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-17
回 doityouself 的帖子
doityouself:118是6a极速充吧
最简单基本的就是换电容。
如果每回插插头火花声音比较大,可以加个ntc负温度系数热敏电阻。
这个ntc其实在开关电源电路初级经常用到。
....... (2017-09-17 19:46) 回 doityouself 的帖子
118是8A,176W的,带温控散热风扇,风扇基本上充电开始就呼呼出声了,结束就不转。
离线doityouself
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-17
renyongcq:是8A的风冷充电器,我买了两,一个欧版220V,一个美版110V,买回来对比下就知道了,主要看看变压器初级绕组有没有区别,没有的话就很容易~ (2017-09-17 19:58)
绕组一般没有区别,开关管pwm频率可调,控制输出。
你可以反过来想,磁性变压器输出电流电压都在那里,那么次级其实是固定的,通过改变初级的输入能量,输入能量等于频率和电压的类似乘积。
只要保证磁通量达到对应功率。
电压提高后,震荡频率自动减小,闭环控制 有输出的反馈控制。
你就放心换电容,另外注意主开关管是600v耐压就没有问题。
开关电路保护很全面的,换了电容,开关管耐压够,要么工作,要么保护不工作。不会那么容易烧掉。
而且你有两个,几完全可以拆机对比电路。主要是初级电路的主电容耐压值,另外
mos管附近那几个立着的电阻也注意下区别。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线renyongcq
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-17
另外,我发现一个问题,DCB105,标签上写的是22V176VA,115是22V88VA,但是大家都是4A的充电器~有啥区别啊,
离线renyongcq
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-17
回 doityouself 的帖子
doityouself:绕组一般没有区别,开关管pwm频率可调,控制输出。
只要保证磁通量达到对应功率。
电压提高后,震荡频率自动减小,闭环控制 有输出的反馈控 .. (2017-09-17 20:07) 回 doityouself 的帖子
还在路上,估计下周才能到,到了拆开看看
离线doityouself
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-17
新款dcb105,外形没这么方,有一个边是园弧形,是176w的,亚太市场专用吧。
你能拆开看看上图我也学习下就好了。
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线renyongcq
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-17
回 doityouself 的帖子
doityouself:新款dcb105,外形没这么方,有一个边是园弧形,是176w的,亚太市场专用吧。
你能拆开看看上图我也学习下就好了。
 (2017-09-17 20:16) 回 doityouself 的帖子
我没买115,到时候118到了我发图
离线renyongcq
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-17
另外115你们在哪儿买的,多少入得?PM一下购买店铺呗
离线doityouself
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-17
早期市场10年前动力电芯就只有三洋出,是1300mah电芯,后来8年前1500mah电芯出来了,再后来2000mah电芯也就是三洋18650rx出来了,再后来2500mah3000mah的动力电芯出来了,充电器最先设计的电流都比较小,而且为了区分价位也故意分很多电流,以谋取暴力。
那句老话,一分钱一分货,一毛钱两分货,一元钱三分货。
现在大厂出的电芯都是单颗2000mah的,2a电流都算是慢充了,2c充算正常。
当然快冲是有代价的,经常极速快冲的电池肯定没有慢充电池组寿命高。
大厂电池组每颗都是严格配对,这也是为什么得伟,bosh电池组里面不带断流保护板的原因,电芯一致性非常高。
二线牌子和国产工具电池组里面都有断流保护功能
内容来自Android手机客户端
do it youself
离线renyongcq
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-17
回 doityouself 的帖子
doityouself:早期市场10年前动力电芯就只有三洋出,是1300mah电芯,后来8年前1500mah电芯出来了,再后来2000mah电芯也就是三洋18650rx出来了,再后来2500mah3000mah的动力电芯出来了,充电器最先设计的电流都比较小,而且为了区分价位也故意分很多电流,以谋取暴力。
那句老话,一分钱一分货, .. (2017-09-17 20:22) 回 doityouself 的帖子
我这次买的是一个6AH和一个2AH电池的套装,所以想买个115来冲小容量电池~118就冲6AH这个,还会入两块3AH的电池~
离线w33zi
只看该作者 19楼 发表于: 2017-09-17
换压敏、换整流桥、换电容、换开关管(前面耐压不足就得换),换启动电阻
