  • 45825阅读
  • 65回复
[电动]得伟DCB115, 12v到20v 4A电流快速充电器110v改220v [复制链接]
离线yjm123
只看该作者 20楼 发表于: 2017-09-17
密密麻麻的电子元件
离线sdahz
只看该作者 21楼 发表于: 2017-09-17
美版和欧版的得伟DCB115都买了,原版打算对比改装,一直没动手,电池续航长,外出装家具充电器不用随时带,放家里充电,用变压器充电问题不大。
离线灰朵
只看该作者 22楼 发表于: 2017-09-17
回 doityouself 的帖子
doityouself:118是6a极速充吧
最简单基本的就是换电容。
如果每回插插头火花声音比较大,可以加个ntc负温度系数热敏电阻。
这个ntc其实在开关电源电路初级经常用到。
....... (2017-09-17 19:46) 回 doityouself 的帖子
再次恶补学习了!朋友是开关电源达人啊!
离线digifix
只看该作者 23楼 发表于: 2017-09-17
如果是非工作用,还是用慢充,用完放充电器上,充满收纳
离线山吹
只看该作者 24楼 发表于: 2017-09-17
楼主换个电容就将110V的充电器改成了220V!勇于吃螃蟹的精神值得钦佩!不过有点儿疑问,开关变压器的初级绕组110V充电器和220V充电器是否一样,并没有说清楚!而只是说,绕组一般没有区别!如果是肯定的没有区别,那么充电器就是110V至220V国际电压通吃!如果有区别或者220V变压器初级绕组圈数是110V变压器的2倍,那么这种改装就有点儿饮鸩止渴!损坏的几率增大!毕竟初级是按110V输入设计的。还是加一级220v变110v变压器更稳妥!只是探讨,不喜勿喷!
离线w33zi
只看该作者 25楼 发表于: 2017-09-17
回 山吹 的帖子
山吹:楼主换个电容就将110V的充电器改成了220V!勇于吃螃蟹的精神值得钦佩!不过有点儿疑问,开关变压器的初级绕组110V充电器和220V充电器是否一样,并没有说清楚!而只是说,绕组一般没有区别!如果是肯定的没有区别,那么充电器就是110V至220V国际电压通吃!如果有区别或者220V变压器 .. (2017-09-17 22:58) 回 山吹 的帖子
不懂开关电源原理,可以原谅
离线山吹
只看该作者 26楼 发表于: 2017-09-17
回 w33zi 的帖子
w33zi:不懂开关电源原理,可以原谅 (2017-09-17 23:02) 回 w33zi 的帖子
是谁不懂开关电源原理,让大伙说说!把你的观点原理亮出来!你拿一个日本本土的开关电源换个电容插入220V插座试试!
离线yaodao6699
只看该作者 27楼 发表于: 2017-09-18
这充电钻真不错,改完后可以放心的用了!
离线doityouself
只看该作者 28楼 发表于: 2017-09-18
我前面有解释,麻烦你好好看看,次级没有区别,初级有区别,把初级相应耐压不够的元件换成450v的就行了。
开关电源都有个工作范围。磁芯高频变压器和以前的铁芯工频变压器有本质区别。
磁芯只要在磁通量不饱和的情况下面是可以做到在很宽的范围内换能的,硅钢片铁芯磁通量很小。我们家用和工业用的铁变压器基本工作在接近磁通量饱和的情况下,也就是上限。这样才能体积尽量小。
试问1,你把220v变36v变压器接在110v上可以工作吗。答案可以,输出电压变低而已,因为磁通量可以少,能量可以少。如果你接在380上可以吗,答案可以短时工作几秒或者几分钟,因为磁通已经饱和就发热。工频变压器设计的时候已经在接近性能的上限工作。
还有个阻抗的问题与频率有关。
频率越高阻抗越大,你不要以为开关变压器不管初级还是次级,线圈就几圈几十圈,用万用表一量,它就是通的。可是开关变压器工作在几千到几十千赫兹的频率下面就不是通的了。
在开关变压器(磁芯)只是一个换能部件,不是变压部件。
你只是懂了一点,没全懂。
你可以去数码之家的电源充电器论坛好好学习。
里面是有些开关变压器需要改绕组,那个是为了达到开关ic的工作范围让在宽电压下面驱动ic不保护而改ic供电电压。
里面论坛大把改0到30v可调输出,一个绕组就可以达到这么宽得输出范围。好像你那样思考?
驱动ic直接根据反馈调整初级开关管驱动频率就可以工作了。
懂得人用自己的知识分析电路后,完全胸有成竹的改。
不懂的人没关系啊,花贵的价钱买指定220v用的。
本例中,不是盲目的去改,不是所有充电器都这样改。是建立在学习论坛翻越资料,亲自打开看了元件型号上网查了元件参数性能的基础上改。
前面有个老兄说了,其实要查好几个元件规格耐压,只是得伟的其它元件耐压都是600v,就这个主电容耐压200v(如果是110型号),为什么知道吗。因为别的几个元件你想买低耐压值的还比较难,成本一样的,只有电容采购价区别在几元,其它的区别在0.01元级别。厂家没必要在一条生产线上面把元件换来换去。
电路板如果设计两种成本更高。
再说下别的牌子,例如百得的充电器,主电容是双电容,更好改,和电脑电源初级很像,只需要切断一个线路连接就可以110v改220v。
不想多说了,自己研究吧,这个已经算无私赠送了。
[ 此帖被doityouself在2017-09-18 13:07重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线renyongcq
只看该作者 29楼 发表于: 2017-09-18
引用第楼@doityouself于2017-09-18 09:54发表的 :
山吹:楼主换个电容就将110V的充电器改成了220V!勇于吃螃蟹的精神值得钦佩!不过有点儿疑问,开关变压器的初级绕组110V充电器和220V充电器是否一样,并没有说清楚!而只是说,绕组一般没有区别!...
大家都是为了安全,是吧,等我的充电器到了我拆开比较一下就知道了,下周能到
