  • 45737阅读
  • 65回复
[电动]得伟DCB115, 12v到20v 4A电流快速充电器110v改220v [复制链接]
离线jaychopin
只看该作者 30楼 发表于: 2017-09-18
回 w33zi 的帖子
w33zi:[表情] 换压敏、换整流桥、换电容、换开关管(前面耐压不足就得换),换启动电阻 (2017-09-17 20:36) 回 w33zi 的帖子
没有那么复杂
离线jaychopin
只看该作者 31楼 发表于: 2017-09-18
回 山吹 的帖子
山吹:楼主换个电容就将110V的充电器改成了220V!勇于吃螃蟹的精神值得钦佩!不过有点儿疑问,开关变压器的初级绕组110V充电器和220V充电器是否一样,并没有说清楚!而只是说,绕组一般没有区别!如果是肯定的没有区别,那么充电器就是110V至220V国际电压通吃!如果有区别或者220V变压器 .. (2017-09-17 22:58) 回 山吹 的帖子
开关电源变压器 非 普通电源变压器 电压不是靠匝数决定的 是靠反馈决定的
离线w33zi
只看该作者 32楼 发表于: 2017-09-18
回 jaychopin 的帖子
jaychopin:没有那么复杂  (2017-09-18 13:47) 回 jaychopin 的帖子
真正的小日本本土的就得这么多,至少十年前就这样
离线谗猫
只看该作者 33楼 发表于: 2017-09-21
在等后面的探讨结果
离线胆烧
只看该作者 34楼 发表于: 2017-09-24
楼主对于百得的110v充电器有研究吗 我有一个是台达产的 没有高频变压器的
离线yxchenlie
只看该作者 35楼 发表于: 2017-09-25
doityouself:
新款dcb105,外形没这么方,有一个边是园弧形,是176w的,亚太市场专用吧。
你能拆开看看上图我也学习下就好了。
这个是105的充电器.可看看.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1799990
离线hxhwinner
只看该作者 36楼 发表于: 2017-12-04
大哥,我的115是国产版本的,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1725092 有个坛友拆过了,零件有差异,请问我这个能换个电容解决吗?谢谢
离线490706819
只看该作者 37楼 发表于: 2017-12-04
doityouself:早期市场10年前动力电芯就只有三洋出,是1300mah电芯,后来8年前1500mah电芯出来了,再后来2000mah电芯也就是三洋18650rx出来了,再后来2500mah3000mah的动力电芯出来了,充电器最先设计的电流都比较小,而且为了区分价位也故意分很多电流,以谋取暴力。
那句老话,一分钱一分货, .. (2017-09-17 20:22)
我说拆几个博世18v电池,里面怎么板子怎么这么简单比起牧田进口电池带保护板的差多了,18v充电器卖,电池能用傻冲夹电池两边±正负极充电不?对电池没问题不
内容来自Android手机客户端
只看该作者 38楼 发表于: 2017-12-04
回 yxchenlie 的帖子
yxchenlie:这个是105的充电器.可看看.
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1799990 (2017-09-25 16:45) 回 yxchenlie 的帖子
那个是假的充电器
离线doityouself
只看该作者 39楼 发表于: 2017-12-05
490706819:我说拆几个博世18v电池,里面怎么板子怎么这么简单比起牧田进口电池带保护板的差多了,18v充电器卖,电池能用傻冲夹电池两边±正负极充电不?对电池没问题不
 (2017-12-04 23:21)
别人大厂组的电池都是挑的AAA+品质的电芯,电芯内阻经过电脑配对,出奇的一致。
这样几百个循环后,三颗电芯基本没什么区别。
主要是贵的原因。
普通牌子能拿到a货就不错了,
然后b货,c货电芯等,单颗电芯容量都差别不大。但是内阻有区别。
b c货电芯组的电池,前面几十个循环没有问题,后面就有的电芯电压不一致,一充就满一用就保护,就是因为有的电芯充电很快达到4.25v保护板保护,而有的电芯还没充满,放电有的达到2.5v保护,而有的还有电保护了放不出来。
国产电池也就c货水平,单颗电池容量都没什么问题,但是内阻品质不一致。都从来不配对,进货一盘随便抓几个就组成电池组。当然用不长。
大品牌一致性本来就高,加上配电池组的时候,还经过电脑筛选,所以这些工序都是需要成本的,自然而然贵很多。
内容来自Android手机客户端
