  • 19100阅读
  • 48回复
华为GI945硬改,加3.5硬盘线 [复制链接]
离线haishangfei
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-03
回 switch131 的帖子
switch131:买了两台,电源端子插不进去,还得配电源。
拆开看了,是DDR2条子,据说945顶多到4GB内存,二代条太贵了,升级内存的想法都没了。
2.5寸的笔记本硬盘是装不上去的,被散热片顶住了,除非拆开散热片锯掉,硬盘固定在能拆开的面板上。
看上去热量不小,可以考虑装个小风扇。
暂定用 .. (2017-10-01 18:09) 回 switch131 的帖子
现在进展如何了?
离线switch131
只看该作者 21楼 发表于: 2017-10-03
电源本地电脑城买的,要15,早知道在淘宝店家那里一起买了,至少是原装的靠谱点。
刷BIOS的土豪金和夹子扔公司了,得假期后去弄了。
WES2009的定制倒是容易,等刷了BIOS就可以开工了。
离线cool102
只看该作者 22楼 发表于: 2017-10-11
很好用的安装到U盘里的XP操作系统:http://pan.baidu.com/s/1mg3Ghkc
离线switch131
只看该作者 23楼 发表于: 2017-10-13
回 cool102 的帖子
cool102:很好用的安装到U盘里的XP操作系统:http://pan.baidu.com/s/1mg3Ghkc
(2017-10-11 13:43) 回 cool102 的帖子
WES2009自己定制放心点,网上下的可能加了“料”。
现在发愁中,自带的512M盘缺治具,格不了。
买个44P的IDE 的DOM盘太贵,换MSATA盘也不便宜。
犹豫中……
离线switch131
只看该作者 24楼 发表于: 2017-10-13
回 snoopy8008 的帖子
snoopy8008:网卡是千兆的么?局域网速度怎样? (2017-09-24 19:37) 回 snoopy8008 的帖子
螃蟹的RTL8111,系统识别为千兆网卡,ID是8168
离线okplay
只看该作者 25楼 发表于: 2017-10-13
用支持笔记本 2.5寸的USB硬盘盒,可以给DOM盘开卡吗?
活着就是折腾
离线snoopy8008
只看该作者 26楼 发表于: 2017-10-14
回 switch131 的帖子
switch131:螃蟹的RTL8111,系统识别为千兆网卡,ID是8168 (2017-10-13 11:55) 回 switch131 的帖子
谢谢,我已经开整了,祸祸了一个SSD,拆掉外壳后发现里面的板子跟原来的DOM差不多大,焊了个SATA头和电源就给接上了,现在随便ghost了个系统看看,还没整的,不知道弄啥系统好了。
DOM盘你有整的思路了?
离线switch131
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-16
回 snoopy8008 的帖子
snoopy8008:谢谢,我已经开整了,祸祸了一个SSD,拆掉外壳后发现里面的板子跟原来的DOM差不多大,焊了个SATA头和电源就给接上了,现在随便ghost了个系统看看,还没整的,不知道弄啥系统好了。
DOM盘你有整的思路了? (2017-10-14 00:08) 回 snoopy8008 的帖子
找了个IDE的移动硬盘盒,44针的,量产软件无法识别,修改了量产软件的配置文件,添加了硬盘盒的VID PID没有效果,估计要天价的量产治具;另外一个思路是拆下FLASH,用编程器清空,这个编程器公司有,出差中,没来得及拆下。
离线snoopy8008
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-16
回 switch131 的帖子
switch131:找了个IDE的移动硬盘盒,44针的,量产软件无法识别,修改了量产软件的配置文件,添加了硬盘盒的VID PID没有效果,估计要天价的量产治具;另外一个思路是拆下FLASH,用编程器清空,这个编程器公司有,出差中,没来得及拆下。 (2017-10-16 22:14) 回 switch131 的帖子
据说短路flash引脚的方式,能让电脑识别并格式化,我试过,直接在bios里能识别成usb什么什么的设备,但是启动PE、dos什么都不可行。没有合适的转usb的设备,添置又不值得。
离线q332211
只看该作者 29楼 发表于: 2017-10-16
回 snoopy8008 的帖子
snoopy8008:据说短路flash引脚的方式,能让电脑识别并格式化,我试过,直接在bios里能识别成usb什么什么的设备,但是启动PE、dos什么都不可行。没有合适的转usb的设备,添置又不值得。 (2017-10-16 22:48) 回 snoopy8008 的帖子
刷了bios,安装nas一直可转移,怎么破、现在用的xp系统,硬盘接的sata
