  • 5736阅读
  • 40回复
[家电]“智能水冷”空调扇让你度过清凉夏日 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-18
炎炎夏日何处去,蜗居家中吹空调。
相信大部分人在酷暑难耐的日子里,都喜欢在空调环境中度过。尽情享受空调带来的丝丝冰凉。虽然可以平息闷热烦躁的情绪,但是随之而来的高额的空调电费以及莫名的感冒咳嗽,呼吸不畅,四肢乏力。肌肉酸痛等症状也一并而来。对于年龄较大的人群尤其不适合长时间呆在开着空调的房间内。空调给人们带来舒爽的同时,也带来了一种疾病。这类现象在现代医学上称之为“空调综合症”或者“空调病”。
考虑到父母年纪较大,身体健康不佳抵抗力低下。五年前就给家中的添置了一台先锋空调扇。空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风,制冷,和净化空气等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。与电风扇相比,空调扇更有清新空气、清除异味的功能,而且功率较低,只有60-80W左右,省电的同时价格也极具亲和力。定位于空调和风扇之间的空调扇,对于租客一族和老旧城区的居民来说,使用它既可避免每月高额电费的付出,也省去安装方面的诸多不便。
空调扇外形构造:
产品型号:先锋FK-L19A/R产品类型:单冷型  控制方式:遥控式
规格参数:水箱容积:7L  噪音等级:51-70dB
风类模式:正常风,自然风,睡眠风
风力档位:3档 定时范围:2-8小时
外形设计:黑白相间  电源性能:220V/50Hz额定功率:65W
产品重量:6.4kg产品尺寸:365*310*755mm
1.正面位置印有先锋品牌Logo标志。每一个功能键都对应着指示灯提醒。方便用户远近观察目前的工作状态。主要功能如下:定时,氧吧,制冷,风向,风类(普通,自然,睡眠),风速(低,中,高),以及一个硕大的开关机按键。
送风口位置超大几乎占据了整个前面板,保证了一次运行大风量送出。独有的上下两部分手动调整的送风百叶窗,从头到脚哪里需要凉快就转向哪里。需要吹头的直接往上掰,需要吹脚的直接往下按。自动左右120度转角送风让家里每一个角落都可以有徐徐微风。那都不是个事!
接着往下看:四个万向脚轮可以轻松的推移挪动。想去客厅还是想去卧室你说了算。
内置水箱的水位线也可以一眼就可以看见,水多水少尽在眼皮底下。7L的容积一整天都用不完哦!怎么使用接着往下走。。。
旋转固定卡钩就可以取下内部的湿帘。空调扇的核心部件就是这个湿帘,该湿帘是由纤维纸通过浸溃、干燥、压楞、粘结等工艺制造而成,通常呈蜂窝状。空调扇在工作时,将环境中的空气抽入空调扇内,空气流经多孔、湿润的蜂窝状湿帘时,湿帘表面的水分蒸发、吸热,使空气的温度降低,从而使空调扇吹出低温的空气到环境中,达到降温效果。空调扇的降温效果、降温效率取决于湿帘的润湿效率和蒸发效率。
在湿帘的上方就是一排密密麻麻的出水孔。水箱内的水经过潜水泵的抽吸引流到上方的水槽内通过内壁多孔后留到湿帘上。保证了在制冷过程中湿帘始终处于湿润状态。 经过湿帘后的水流顺着下方的渗水孔引流到水箱内,完成了一次水循环过程。空气中高温经过湿帘进行冷热交换后的水最终回到水箱内。
使用噪声计和测温仪仪器进行简单的测试,首先上场的是噪声计来检测各个状态下的异响情况。
对比LG空调使用时的噪声61.8dB,空调扇会略有偏高一点。
下面请出的是测温仪来实际验证一下效果。顺便show下我的小腿哈!
看到这里大伙是不是觉得这吹风效果还是欠缺啊!温度下降不是很明显啊!全身上下还是觉得酷热难耐啊!其实,我还有一个秘密武器哦!官方随机赠送的两个冰晶盒作为制冷效果的最佳帮手。平常两个冰晶盒可以换用制冷,将此冰晶盒放置冰箱急冻两个小时就可以使用了。先测测冰晶盒表面温度大概在负0.2°左右。
出风口出来的冷风直接降到27.4度,不要小瞧了这微小的变化,在近距离范围内吹久了还是冷的发抖受不了。
做个简短的比较说明:
1.空调吹出的是机器风,并且需要在一个封闭的房间内才可以有制冷的效果。长时间呆在空调房间里会让人有不适的感觉。优点是:可以明显的调节室内空气的温度,同时功率较大,耗电大。
2.电风扇吹出的是自然风,但是如果所处的环境非常脏灰尘多。那么吹出的风也一样很脏。
3.空调扇具备防尘网,可以有效过滤环境中的灰尘,比普通风扇降温要低5~6°。低功耗,价格中等偏小。部分产品还带有暖风和负离子功能。品种多样体积小巧移动方便。当然了也有部分缺陷:对于大面积需要制冷的效果不是很好,温度高的地方不好使用。利用冰晶盒做日常制冷这个动作比较繁琐,一般人恐怕没有多大的耐心处理这个环节,老爸说起这事就说太麻烦了。。。看到这里心里顿时闪过一个念头:能不能DIY一下空调扇自带制冷装置呢?无需冰晶盒也一样可以感受到冰凉凉的自然风。答案肯定是有的。不信接着往下看:
材料准备:
淘宝购入制冷装置一套价格100RMB左右。组件包括电源板一块,12V/6A制冷器一个以及一根胶管,一个温度控制器。
其中制冷器保括一个12V/6A制冷片,水冷头,铝块散热片以及一个排热风扇。下面会详细讲解工作原理,操作方法和连线方式。
制冷片工作原理:
半导体制冷片,也叫热电制冷片。利用半导体材料的Peltier效应,Peltier指的是一种物理上的效应(中文是:珀耳帖效应或者塞贝克效应)。当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,就会形成温度差:一面热、一面冷。在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷/加热的目的。它是一种产生负热阻的制冷技术,其特点是无运动部件,可靠性也比较高。
看了半天似懂非懂,一头雾水有木有,不着急哈! 看不懂上述的原理图没有关系,可以跳过这个环节看看下面的实际使用效果吧!
大功率开关电源板通电检测输出12V非常稳定。
微电脑数字温控器买回来需要组装一下,精度非常高可以量测温度范围在:-55°~120度。
改装过程:
拉出空调扇的水箱,在最高水位上方开两个小孔。其中左边是进水孔,右边是出水孔。
将一截胶管装入水箱内的潜水泵上方,一端穿出水箱。右边一个管直通出水到空调扇顶端。
顺便看下水箱内的这个水位感应器装置。非常小巧也很科学。当水箱内的水位下降到低水位后,感应器触发主电路板关闭水泵工作。避免潜水泵因无水长时间工作而造成烧毁。
将温控器固定在制冷器上方,连上相应的供电线路。
将进水管和出水管连在水冷头上。使用绑带固定避免漏水。将整个制冷器固定在水箱外壁上。
改装后的效果图:
将电源板用螺丝固定在机箱内壁,连上相应的电线打胶固定。适当在电源板外层覆盖一张塑料片避免空调扇工作中有水滴入线路板。运转中的转叶风扇还可以对电源板进行吹风降温。
改装后的效果图:
未开启制冷器出风口温度大概在31度左右,水温在29度左右。
通电进行初次的温度设置:水温20度制冷器停止,温差2度以上进行制冷工作。使用测温仪对水温和温控器进行对比测量偏差不大。超大蓝光液晶显示感觉非常棒!
工作半个小时后测试一下空调扇出风口和顶端出水口水温。
使用之前的冰晶盒进行降温效果:刚开始冰晶盒温度是可以达到0度左右的低温状态,然而放入水箱后,温升比较快制冷时间不长久。而使用制冷器可以通过稳定的恒温控制水温,从这一点上可以说采用制冷器相对于日常更换冰晶盒来进行水冷似乎更靠谱一些。由于这个空调扇只能进行局部降温,效果跟空调比起来还是稍有逊色。不可能完全取代空调带给我们那种清凉透底的爽快感。但至少可以满足部分人群的需求,尤其在省电省钱方面还是比较显著一点。制冷器是个好东西,运用也很广泛,可以DIY小型冰箱和散热装置。如果你家刚好有这个玩意,动手能力刚好又比我强,不如考虑一下:看看有啥更好的DIY想法和用途呢?
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+107
关键词: 空调扇
离线qiuzhou2008
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-18
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-18
离线aca
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
离线60726
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-18
离线965039114
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-18
离线jinxin1001
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-18
离线tootsy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-18
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
回 hongo 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-18
回 965039114 的帖子
