  • 2664阅读
  • 27回复
[电源]继续折腾山药味的 黑侠风云-400  ATX电源 改高5V电压 [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-19
前几天拆了清灰的电源,终于折腾好上岗了
芯片资料,16脚是电压反馈,5V和12V同时控制反馈,测得正常工作时此处电压2.5V左右
另外找到的电路图,差不多的
找到16脚和对应的电阻进行准备工作,启动线直接短接,方便调试
接了一个20K的可调电阻,发现手碰到这个脚的时候电源会叫,疑似人体感应电进入芯片,引起自激振荡,就给电阻包了一层套管,症状有减轻
此处过程省略N字,因为是一圈到头20K的,一稍微一拧就电压过了电源进入保护状态,其实可以把1.2.3脚处理一下,但我不想失去保护,所以还是留着了
最后换成了5K的多圈可调,找了好久才拆到这么一个,下次得撸几个备用
拆掉了12V的反馈,因为这电源主要用5V给桌上的手机,单片机,时钟,USB-HUB等供电,12V是升压到19V给本本用的,输入电压高低都无所谓
电压调整成5.3V  一个相对合理的电压,atx电源没有所谓的线损补偿
把原来的输出线位置钻三个大孔,要焊粗线,一个地,一个5V,一个12V
usb板截了一条
把边上的移到中间,边上装了个卧式的零件,其实是没有立的零件了
把原来的那块合起来
开关控制atx的开机和关机,四个接线端子是12V和5V的输出,再加5个USB,应该够用了
因为是山寨的电源,没有emi组件,找到一块板子,准备拆件移植
先移一个电容过来,电感脚位对不上,钻了一个孔
靠近边沿了,还好有黑色的阻焊隔离
电感成功装上,引脚需要堆锡才能焊上,因为焊盘只粘到一点点
整个完工
保险和NTC换了位置,这个板子设计就是有两个位置可以装的,
楼下还有
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+80专家+1
离线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+102
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线zhkrid
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-19
离线965039114
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线z466904982
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-19
离线耀天蓝
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线184562832
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-19
Re:继续折腾山药味的 黑侠风云-400  ATX电源 改高5V电压
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
