  • 6814阅读
  • 19回复
[电动]【flyskycs】松下EZT121 锂电保护板过流解决方法 [复制链接]
离线flyskycs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-20
今天锂电保护保护板到了 为121选的持续电流12A  过流15A  6MOS管  还是过保
装好充电板
接上机子,按开关变点动了,过流保护了
查了保护板方案是DW01+8205A方案
6个MOS管按4.8A算可达25A,MOS管没有问题。看了原理图没有单独过流电阻阿 ,以前加个过流电阻就可以了,看来这个要另想方法了。
这个方案是MOS管内阻相当于过流电阻,CSI是过流检测端口,如果改R2电阻也不能改变多少只能微调一下。那就加个分压电阻,这样就可以降低CSI端口电压,这样应该就增大过流电流。还有一定要给保护反加个反向二极管(这个是4个MOS管的代价,以前为6802电锤接保护板,没有几次MOS管就坏,自从接了反向二极管就没有再坏过管子。没有调速的出理问题比较多,有调速的这样问题很少)。
接好电阻,改好板子。。
接上机器,试用一切正常。
[ 此帖被flyskycs在2017-10-10 16:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-08-04
离线zhwj8025
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-20
离线wang737
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-20
离线doityouself
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
离线灰朵
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-20
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-20
离线sd-song
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
离线flyskycs
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-20
回 sd-song 的帖子
离线yjm123
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-20
离线flyskycs
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
回 yjm123 的帖子
