  • 6435阅读
  • 31回复
[家电]不用电池的无线门铃你见过吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-21
前言
如今市面上的门铃各种各样,家家户户基本都会有安装使用。功能上大体分为:有线和无线两款。有线门铃在安装过程中布线比较麻烦也不美观,甚至可能需要凿墙,存在诸多不便,这类的门铃也将逐渐淡出市场。而无线门铃运用就比较广泛。基本靠发射器和接收器两种设备进行配合工作,实现无线通讯功能,省去中间拉线等环节。同时伴有多彩的铃音深受人们喜欢。针对这类的电子产品,通常都是发射器使用内置的12V电池供电,接收器连接电池或者市电来进行工作的。然而,今天要给大伙介绍的却是一款全新一代自发电无线门铃linbell G4,该款门铃的发射器是不需要电池,而是通过领普核心的动能发电技术,每按一次门铃按键的能量都可以转化为电能并发射无线信号,接收器按键和发光体融为一体,科技感十足。相信很多人都对这个无需电池的门铃产生很大的好奇感。它究竟是怎么实现的?工作原理又是啥?不着急下面我将从开箱,外观,拆解,改装,体验等等有序的带领大伙近距离了解这款自发电无线门铃的种种奥秘。
开箱篇
虽然家中已经有了一款无线门铃,但是对于不用电池的无线门铃还是产生了极大的兴趣。收到产品已经多日,趁着周末遐想之余写点对这款产品的使用感想吧!
产品外包装使用的可回收的硬质牛皮纸封装。正面印有该款产品的厂家信息:Linptech领普科技。它是依托于华中科技大学的一个科技型公司。一直致力于开发新奇,好玩,环保,好用的新产品。
背面印有该款产品的型号规格:G4SW, 颜色:白。功能方面罗列了一大堆:无需电池,无线遥控,自由对码,断电记忆,区分前后门,可调音量,超低功耗。小小的门铃居然有这么多功能呀!亮瞎了我双眼。扫描底部的二维码可以进行关注科普科技,里面有众多科技新产品等着你去挖掘品味。
产品内容物包含有发射器一个,接收器一个,固定螺丝套件,说明书一份,3M双面背胶一个。摆放布局比较紧凑有序,没有占用太大的纸盒空间。
在双面胶背面还印有安装操作温馨提示说明。
用户引导手册同样详细的记录了使用该款产品的快速体验,安装说明,增删对码图文说明。
外观篇
门铃外观颜色为通体白色,略带有磨砂手感,十分轻巧。正面带有抽象艺术气息符号的linbell,面板功能键和喇叭孔位置十分醒目。接收器尺寸规格:83*48*23.5mm。重量:59g。国标两插接口。
发射器背面已经预留好安装螺丝孔位,第一眼看过去跟普通的发射器没啥两样。它的自发电装置究竟隐藏在哪里呢?不着急接着往下看。发射器尺寸规格:83*46*20mm。重量:45g。
拆解篇
首先对发射器进行拆解,通过盒子下方的孔位使用螺丝刀撬开后壳。各位部件均采用卡钩式结构组装起来,没用到一颗螺丝固定外壳。
内部的线路板非常的小巧,确实没看到有电池哦!边缘一圈红色线材为这个发射器内置隐藏的天线。比起普通门铃板载的蛇形天线效果应该会更好些,发射距离更远些。
线路板零件不是很多。主要由低功耗无线射频芯片CC115L以及外围整流保护电路组成。另外还有一颗14脚芯片,本体mark被打磨过,具体参数不详。目测应该是无线收发对码芯片。可能官方考虑到技术产权保护的吧!焊开红圈位置线圈固定焊点,就可以将整个线路板取出。PCB板背面没有一颗零件,双面板电路设计走线清晰合理科学。
重点介绍一下自发电按压机构部分:分别由闭合线圈,磁铁,复位弹簧组成。
通过下面一组动图可以清楚的看到,当按压发射器压板时,复位弹簧压缩,带动磁铁向下运动,当手指离开压板时复位弹簧复原,带动磁铁向上运动。由于按动压板后,磁铁产生位移,使得闭合线圈的磁通量发生变化,从用产生感应电动势。通俗的讲就是自发电技术运用了法拉第电磁感应定律。磁能生电,电能生磁就是这个道理。
不用电池的无线门铃你见过吗?
不用电池的无线门铃你见过吗?
不用电池的无线门铃你见过吗?
一次按压自发电到底能产生多大的电量呢?下面通过仪表进行测试可以清楚看到。当按压开关后自发电线圈产生的感应电动势只有62mv大小的电压,这个微弱的信号是不足以带动后面的负载工作。怎么办?
当闭合线圈连上PCB线路板后,微弱的电信号通过后面的电路进行整流升压滤波后的峰值电压可以达到1.8V左右,就可以带动整个电路板正常工作了。
拆解接收器部分:
使用硬质拨片对接收器进行拆解,同样使用的卡钩式封装,轻松就可以打开。外围同样看到一圈红线材料是发射器的内置天线部分。
焊下线路板220V电源连线进一步分析。焊点位置没做保护措施,有点悬。高低压元件比较紧凑。至少弄个绝缘mylar片保护一下嘛!
接收器适合宽电压输入100~240VAC均可以正常工作。内部的电路采用的是常见的恒压恒流原边控制功率开关管SM7503P芯片。
整流桥堆MB8S将交流的市电转换成电路板需要的直流电压。耐压可达800V左右,性能可靠。
11175L15为电路的稳压芯片,FR0396芯片为铃音芯片。
无线射频接收CC113L芯片和BS003F3P6单片机芯片,有兴趣的朋友可以自行百度查看了解。在它们的旁边还分布有一颗7D471K蓝色小零件。这个是防雷击保护用的压敏电阻,当市电电压意外升高可以有效的保护门铃接收器。
发声器件为普通的动圈喇叭结构。8Ω/0.25W。
线路板背面仅有内按键和贴片指示灯元件,左边为音量调节键右边有铃声选择键。
改装篇
所有的拆解环节基本结束,针对这款自发电门铃的发射器部件进行改装,增加工作指示灯,当来人按压面板开关后起到指示作用,原装的发射器没有指示灯显示,外人会不会以为门铃没电呢?
在发射器相应的电路位置增加一颗贴片小LED灯,点亮后可以发出一道耀眼的蓝灯。
不用电池的无线门铃你见过吗?
对发射器面板开孔处理,将LED指示灯固定好相应的开孔位置。开孔后的门铃丝毫不影响整体外观结构。
体验篇
将自发电无线门铃跟家中的一款小K门铃做个对比看看,在尺寸大小方面Linbell似乎更加小巧一些。唯一不太一样的地方就是小K门铃的发射器需要安装12V电池进行工作。
使用功率计进行耗电测试,在静态时候,小K功耗为0.52W,linbell自发电为0.28W。
动态响铃时候,小K功耗为1.07W,linbell为0.55W。
通过噪声计测试,响铃幅度方面小K音量更大声些,超过了linbll声响,可以达到100分贝以上。
由于之前小K门铃发射器安装的孔位跟linbell开孔不一样,故重新开孔处理,大门位置就无需再挖洞了。
撕去3M双面背胶进行粘贴处理。
将发射器固定在大门合适的位置,锁紧螺丝。一把螺丝刀就可以轻松搞定。对准上下卡钩处合上发射器。
按压发射器检查一下门铃工作效果如何?可以看到蓝色指示灯哦!这效果杠杠滴。
不用电池的无线门铃你见过吗?细节部分交代一下如何进行门铃配对和选铃操作。其实说明书写的是非常详细。一般人都是可以看懂的。我就多啰嗦几句吧!接收器面板指示灯左边按键为音量大小调节键。共有5档选择。静音.1.2.3.4。每次设定好音量会自动记忆,断电后再插上会自动记忆上次设定值,无需再次进行设置操作。右边按键为铃声选择键,短按可以进行36首不同铃声选择。当选择好自己喜欢的音乐时,长按右边键或者左边键3秒以上,此时指示灯会开始渐亮渐灭闪烁,表示接收器已经进入学习模式。然后松开手,等待发射器按下。当发射器按下后,音乐响起就是刚才你选择好的铃声效果了。且断电后也会有记忆功能。无需反复对码。通过对码操作可以灵活实现一拖多,多拖一效果,满足不同场所需求。不用电池的无线门铃你见过吗?
不用电池的无线门铃你见过吗?
另外,说明书这里写的是切换16首音乐模式,确切的说应该有36种不同声效的铃声,钢琴曲,动物声,报警声,每一首都是那么动听和欢快。极大满足了不同人群对铃声的选择需要了。
总结
对这款自发电门铃从拆解到安装使用,无论从外观构造到性能表现都十分满意。相比于普通的无线门铃少了更换发射器电池带来的不便,对于使用电池的发射器,遇到过电池长时间使用漏液造成电池仓金属弹簧触点发霉腐蚀现象,造成门铃按压后间接性无作用。现在换上了linbell自发电无线门铃就省去这个不必要的担心了。另外接收器长时间插在插座上功耗也比较小省电省钱哦!家里的大门是金属门结构,丝毫不影响无线信号传输。接收距离也是非常完美,从大门到客厅距离5~6米,每次按压都可以有响铃作用。建议部分:希望厂家能增加发射器指示灯结构,相信很多人会喜欢这个功能的,以及修改一下说明书有误的地方。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-09-21 19:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+95专家+1
离线godjesus
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
离线jllsgyy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
离线suprab
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
离线godjesus
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
离线ocsr
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
离线阳光上午
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
回 godjesus 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
回 jllsgyy 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
回 阳光上午 的帖子
