  • 18001阅读
  • 43回复
[酷玩]精湛做工+超薄下压 猫头鹰发布NH-L12S/L9a-AM4矮塔式CPU散热器 [复制链接]
离线geeker
   最近,全球知名高端电脑散热方案解决商 —— 奥地利“猫头鹰” Noctua ,针对已连续半年高居销量榜首 AMD Ryzen 平台追加了 2 款专属散热新品:NH-L12S 和 NH-L9a-AM4。
   专为 HTPC 及 SFF 小主机量身打造的它们,是在过去屡获殊荣 NH-L12 & NH-L9a 两款经典产品基础上改造而来,连同风扇在内高度只有 70  & 37 毫米,具有出色的兼容性、惊人的效率和卓越的灵活性,得益于其 NF-A12x15 &  NF-A9x14 PWM 超薄120 & 92 毫米风扇,可比之前的型号提供更安静的冷却性能。
   同时,NH-L12S 具有极高的通用性,当将风扇安装在散热片的顶部时,散热器可以与高达45mm的内存模块兼容,当风扇安装在翅片下方时,散热器的总高度仅为 70 毫米,适用于许多 HTPC 和小型机箱(风扇还可以改成向上或向下吹,以匹配机箱内的气流方向)。此外,NH-L12S 搭载值得信赖的专业级 SecuFirm2™ 多插槽安装系统(更换扣具后可支持 AMD AMx 、FMx & 英特尔 LGA115x、LGA20xx主板)以及支持 12025 规格标准风扇的安装夹具,安装这种风扇后散热器总高度会增至 95 毫米,对机箱横向高度空间有一定要求,动手之前一定要量好尺寸,不然盖不上侧板可就悲催了。
   另一款堪称身为史上最精巧 AM4 散热器之一的 NH-L9a-AM4,空间占用率则低出新高度,即使用于只能为 CPU 散热器提供最小间隙的 mini-ITX 主板也能保证 100%的内存 & 显卡兼容性,同时还不会挡住 CPU 附近的系统风扇插座,这样在折腾电脑时就免去了来回请动散热器本尊的麻烦,使 DIY 过程变得更为简便高效。其它配置上,NH-L9a-AM4 也配备 SecuFirm2 扣具系统、全镀镍/镜面铜底回流焊工艺和屡获好评的 NT-H1 导热硅脂,这种硅脂具有优秀的导热性能,简单易用并可提供长期稳定的散热性能。
   截至目前,猫头鹰 NH-L12S 和 NH-L9a-AM4 都已上线发售,6 年保修,建议售价 49.9 & 39.9 美金,附赠降速线、金属背板。
[ 此帖被geeker在2017-09-22 09:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+52
离线luzhishen
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-21
价格?     是否亲民
离线heheweb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-21
感觉更服务器上的比较像
离线qwazxx
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-21
一改黑色风扇的模式,温柔多了。
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-21
这个价格不平民呀
离线the2the
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-21
我在交易区买过一个这种样式的散热器,散热效果一般。
离线wam59917469
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-21
有点薄不知道散热效果怎么样。
离线vkbsse
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-21
紧凑型不错,HTPC里面用得着。
努力赚M币
离线轻烟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-21
热管的都不便宜
在线lyqd118
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-21
精湛做工+超紧凑造型 猫头鹰发布NH-L12S/L9a-AM4矮塔式CPU散热器
