  • 13508阅读
  • 178回复
[工仪]玩坏白光!改装T12版热熔胶枪 [复制链接]
离线suhaiyuan
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-09-22) —
作者声明:仅发表于数码之家,未经同意不得转载
二师兄昨天拆胶枪了,看他帖子意思是胶枪功率太小,融胶太慢。
链接我就不发了,乐意围观的请点一下二师兄的,然后去找就行了
正没的玩儿呢,看完他的帖子忽然想到我也有个废物胶枪,
记得两元店花了10多块,大概不是12元就是15元的样子...
这个垃圾啊,所以有也相当于没有,融胶太慢了,而且温度不够,出来的胶粘不牢
基本没怎么用过,一直吃灰了。
看看吧
铝嘴,不可拆卸
螺钉倒是很正常,没弄稀奇古怪的头儿
开了
铸铝一体的
PTC发热件儿,真够袖珍的,
就这个,外壳标注100W
真100W至于等10多分钟才能融胶么,出来的胶温度明显不够
也就撑死20W。后来经实测只有10W,我太看得起它了……
还有点良心,电源线串了个保险管
好了拆解到此为止
下面开始改造···
这是个穿孔了的二手白光T12发热芯
小电锯上剧一剧
左侧箭头处直接截断,右侧只锯外壳,不要伤到电极
这样
再这样...
万用表测量一下,还好,没报废
实际8Ω,连接线太长了,所以...
705硅胶注射进不锈钢管里面,固定保护一下这两根电极,
若有其他凝固后很硬又耐高温的胶,那就别用705了...
705在这里固定效果不是很好,但手头没有别的胶,凑合了
卡簧卡上,卡的很紧。
若不嫌费事儿的话就做个铝套,
让圆形的T12发热头和胶枪加热腔尽量增加接触面积,
那样更有利于热传递,快速融胶的效果会更好。
但这是试验性质,脑洞大开的着急试验,所以不费那事儿了...
原电源线芯太细,不要了,只要这个防拉扯的黄色物
再找个航空插头儿
找了根1.0毫米的双芯线,穿进来,很紧很紧,挺费劲的!
楼下继续
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+484专家+5
nancyz M币 +15 原創內容 09-29
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 09-28
术业有骇客 M币 +15 優秀文章 09-27
q版虎斑猫 M币 +13 - 09-26
kkdkj 专家 +1 謝謝分享!先来个专家分,明天加分。 09-25
eros8269 M币 +13 謝謝分享 09-24
abigbell M币 +13 看似效果不错 09-23
风间尘 M币 +20 謝謝分享 09-23
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 09-23
say260 M币 +13 真的被玩坏了 09-23
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 09-22
比划下线留多长
弄不清正负了,夹具临时接上看一下那根电极是正极
把白光T12烙铁手柄拆下,接上这白光胶枪
加热功率50W左右。
因为我这电源是19V+的,所以功率只有这些了...
一会儿变灯了,进入恒温状态,
加热功率也下来了,断续加热保持设定温度。
说明正负极蒙对了,做记号......
把塞进去的胶棒往前顶一顶。。。
快看,吐了
试验成功,准备装机
捋一捋线,焊接好,该固定的固定
,看看左右没有碍事的,准备合壳
装好了
接着试机
转眼1分多钟就开始吐胶了...
调到616控制板的最低温度比较合适了
画副画
加热、恒温正常,设定最低温度就行了。。。
成品!!
总结,利用白光T12的大功率快速回温特点,代替PTC发热组件后,效果好太多了。
融胶速度明显加快很多,且温度可调,提高了温度,吐出来的胶粘性更好,而且耐高温外壳也完全没问题,控制板设定在低端的话200℃出头,也没有着火的危险。
end
白菜白光版简易恒温加热台,没有PTC也可以拆焊灯珠了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2231442
本帖最近打赏记录:共57条打赏M币+655专家+6
nancyz M币 +15 謝謝分享 09-29
壹切皆有可能 专家 +1 謝謝分享 09-27
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 09-27
dxtjc M币 +20 謝謝分享 09-27
菜狗饿了 M币 +8 创意不错,就是怕忘记调低温度,报废塑料壳^^ 09-27
bighuasheng M币 +30 謝謝分享 09-26
yinjiudong M币 +15 謝謝分享 09-26
kkdkj M币 +13 謝謝分享 09-26
在线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 09-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
suhaiyuan M币 +1 - 09-22
离线蕴殇
只看该作者 3楼 发表于: 09-22
不睡觉了,等你
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
suhaiyuan M币 +5 歡迎探討 09-22
离线blackbaby
只看该作者 4楼 发表于: 09-22
吐得好难看。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线虚伪的妖
只看该作者 5楼 发表于: 09-22
想法很不错。实际效果应该也不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jinpeng.li
只看该作者 6楼 发表于: 09-22
回 suhaiyuan 的帖子
suhaiyuan:比划下线留多长
[图片]
....... (2017-09-22 00:14) 回 suhaiyuan 的帖子
好有创意,不错
离线yangnova
只看该作者 7楼 发表于: 09-22
城里人真会玩。
离线suhaiyuan
只看该作者 8楼 发表于: 09-22
回 blackbaby 的帖子
blackbaby:[表情] 吐得好难看。 (2017-09-22 00:38) 回 blackbaby 的帖子
热熔胶又不是西施,不会好看的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,改用T12后可以电池供电了,方便外出使用。 09-22
在线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 09-22
谢谢分享。。。。居然用牛刀杀鸡。。。。。。李大婶,你太逆天了。。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
suhaiyuan M币 +5 欢迎总理视察指导 09-22
