  • 4236阅读
  • 23回复
[万用表]福禄克FLUKE 8845a拆箱首秀,另求教咋使用啊 [复制链接]
离线wc5095928
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-24
回 lixin567606 的帖子
lixin567606:查了查说什么要开机半小时后测量。还要什么归零。我刚才通电就测了,也没归零,是不是这样产生的底数啊?要真是这样测量起来太麻烦了。还费电 (2017-09-24 13:39) 回 lixin567606 的帖子
这种表不可能全部0000的
因为表笔上或者表笔插孔也会受到电磁辐射产生微小电位
“我们极容易变成奴隶,变成之后,还万分喜欢。”
                ——鲁迅
离线天涯浪人
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-24
高位表在表笔开路时会有一此底数是正常的,感应信号被放大的结果。
楼主做什么的呀,要用这么土豪的表,
拆拆更健康。。。
离线chigir
只看该作者 12楼 发表于: 2017-09-24
黑苹果玩转10.13
离线panyaolin123
只看该作者 13楼 发表于: 2017-09-24
买这个的就是壕!看了真羡慕
内容来自Android手机客户端
离线diyou
只看该作者 14楼 发表于: 2017-09-24
即插即用也是可以的 。
你看见了什么
离线wgsd
只看该作者 15楼 发表于: 2017-09-24
楼主有点小激动,那表也是有点小激动的,所以就跳了。
测电压、电阻开机就测,应按归零后再测,5位半没问题,要想达到6位半精确测量,最少得开机半小时以上,以开机两小时后较好。
如要检测基准和标定测量,“骑马”也得开机5、6小时以上,可靠点需24小时以后,而且
还要考虑环境和温度。
有了汽车才知道堵车的。
离线lixin567606
只看该作者 16楼 发表于: 2017-09-24
wgsd楼主有点小激动,那表也是有点小激动的,所以就跳了。<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"> <br>测电压、电阻开机就测,应按归零后再测,5位半没问题,要想达到6位半精确测量,最少得开机半小时以上,以开机两小时后较好。<br>如要检测基准和标定测量,“骑马”也得开机5、6小时以上,可靠点需24小时以后,而且<br>还要考虑环境和温度。<br>有了汽车才知道堵车的。<img src="images/post/smile/msn/me_1.gif">
用起来这么麻烦啊,等明年买手持的,289应该没这么多事了吧。
离线wgsd
只看该作者 17楼 发表于: 2017-09-24
回 lixin567606 的帖子
lixin567606:用起来这么麻烦啊,等明年买手持的,289应该没这么多事了吧。 (2017-09-24 21:56) 回 lixin567606 的帖子
289能达到这个精度吗?
开机就测,多按一个归零键有何麻烦,5位半的精度秒杀成群成群的手持表。
289开机几天能看到8845开机瞬间5位半精度的背影吗?
离线lixin567606
只看该作者 18楼 发表于: 2017-09-24
wgsd<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=lixin567606" target="_blank">lixin567606</a><span style="color:gray ">:</span>用起来这么麻烦啊,等明年买手持的,289应该没这么多事了吧。<span style="color:gray "> (2017-09-24 21:56) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2228076&pid=59480195" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 lixin567606 的帖子" alt="回 lixin567606 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>289能达到这个精度吗?<br>开机就测,多按一个归零键有何麻烦,5位半的精度秒杀成群成群的手持表。<br>289开机几天能看到8845开机瞬间5位半精度的背影吗?
呵呵,也对。先凑合用用看实际使用感受吧。不行再说。
离线bg4iww
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-14
居然屁股后面还有LAN口,好高端,我等只能仰望了……
